Текущее время: 10 мар 2026 15:06
 Заголовок сообщения: HP dv6-1002er не работает сеть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:25
Пришёл в ремонт ноутбук hph dv6-1002er с чёрным экраном. Прогрел север и ноут заработал (216-0752001)
После загрузки винды обнаружилось, что не работает сеть, как wifi так и Ethernet. В диспетчере устройств не определяются. Модуль wifi подкидывался рабочий, изменений никаких. Также прошивался БИОС - изменений никаких.
В чём может быть проблема, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1002er не работает сеть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:41
вот и весь ответ
а поменять на новый? не хотите?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:48
Не догрел. Можно попробовать еще раз. Но есть вероятность, что вовсе не заведется.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:50
vldmrdnpr, классный совет...
не надо здесь такие советы давать...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:51
Тогда возникает вопрос: почему тогда всё остальное работает? И вроде за сеть отвечать должен юг...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:52
Не все шары восстановили контакт.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:54
Так он тогда вообще по идее заводиться не должен.
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
если человек говорит, что грел, значит нет возможности ни реболить ни заменить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:57
Kol4edan
Не факт, сеть- это периферия, без нее система работает. Может управляющий на разрешение и отвалился.
У меня был случай такой же самый, только не работали ЮСБ и ШДД, после еще одного прогрева все заработало.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:00
Я не берусь утверждать наверняка, это мое предположение.
Еще как вариант, может сеть и раньше не работала. Нужно выяснить историю поломки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:03
Сеть раньше работала. Информация проверенная.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:56
чип меняем на новый
это форум ремонтников, а не прогревастов :men:
за глупые советы можно и щелБан получить
начинаем свое вещание с прочтения правил создания тем и указания платформы
вот кусок блок-схемы подобного бука
по ней все понятно
rs.jpg [ 108.88 КБ | Просмотров: 757 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:11
Похожая проблема.
Платформа: LX89 rev. D
Первоначальная неисправность - дискретное видео 0772000. Отваливалось в системе. То есть пропадало полностью. А если и появлялось, то сразу все падало. На интегрированном работал нормально.
Поменял 0772000. Все хорошо - в системе отображаются обе видеокарты.
Но пропал WiFi и LAN. На WiFi поначалу ругалось при старте. Прошил биос из под системы - перестало, но как его не было, так и нет. Подкинул другой дамп - без изменений.
Заменил LAN-чип RTL8111DL - без изменений. Кварц его работает. При подключении LAN-кабеля индикатор перемигивается.
Я вот про что: что-то тут мельком где-то видел, что пропажа сетей может быть связана с дискретной видеокартой. Что даже биос правили в таких случаях. MAC-адрес смотрел - такой же как на наклейке. DMITools'ом не стал ничего трогать, просто информацию глянул.
Или все же мост?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:22
с чего вдруг ?
я же выложил структурную схему выше
смотрим на картинку
при умирании северного моста, от которого пляшет периферия, эта сама периферия перестает быть единым целым с ноутбуком !!!
ну и сам сетевой чип мог умереть у клиента
на старых буках оно висело на юге.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 21:53
по ней все понятно
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 05:49
Спасибо, Максим!
Реально, после замены моста 2001-го сеть и WiFi заработали.
