Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: SAMSUNG np300e5c charger
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:02
SAMSUNG np300e5c
SCALA3-15CRV(64bit) Rev 1.0
Принесли с диагнозом "не включается".
Заменил мосфеты на входе (сгорели в уголь)на FDS8884, charger BQ24735, два резистора по линии VCC charger'a(оба прогорели).
Ноутбук не видит зарядное (не работает, не заряжает, диод не горит). Батарея дохлая, подкинуть нечего.
Напруги без АКБ:
1.[ACN]0.8v
2.[ACP]0.7v
3.[CMRSC]0v
4.[ACDRV]0v
5.[ACOK]1v
6.[ACDET]2.85v
7.[IOUT]0v
8.[SDA]0v
9.[SCL]0v
10.[ILIM]0v
11.[BATDRV]2.8v
12.[SRN]1.3
13.[SRP]1.3v
14.[GND]0v
15.[LODRN]0v
16.[REGN]0v
17.[BTST]5.9v
18.[HIDRV]1.3v
19.[PHASE]1.3v
20.[VCC]18.7v
Схемы на эту платформу не накопал, пользовался от SKALA3-14CRV.
1.Корректна замена мосфетов на FDS8884?
2.Сколько в V должны быть ACDET и ACOK?
3.Какие должны стоять резисторы по VCC? Сейчас стоят нулевики
4. Что я делаю не так? Почему он не живёт?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG np300e5c charger
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:49
Да вполне...
Чуть больше 2,5 В. 2,8 В - многовато, но работать будет.
На плате, что в моем распоряжении, он сгнил (изменить нет вохможности). По схеме стоят два 43,2 Ом в параллель. С нуль-резисторами должно работать.
ACOK д.б. 0 В. Пока этого нет, на ACDRV будет 0 В и жизни не будет. Есть подозрение, что новая ИМС неисправна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 11:56
Упс.
Небольшое уточнение:
ACDET чуть больше 2,4 В
АСОК - 3,3 В.
Далее - по тексту.
p.s. Для понимания работы BQ24735, очень помогает блок-схема её внутренностей из даташита. Не поленитесь, скачайте его.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:44
В первом посте ошибся: 16.[REGN]6v
Запаял новую ИМС, результат тот-же. Что-то в обвязке похоже сдохло, найти не могу что. При подключении зарядного устройства [ACOK] медленно поднимается от 0.2v до 1.2v, чудеса в том, что если пальцем задеть щуп мультиметра появляются 3v :sh_ok: откуда?!
Клиент сказал, что перед смертью бук пищал. Ключи перед смертью вроде не поют, что там могло напевать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 21:54
Извените почему у Вас OСOK поднимается медленно ! Вроде он должен срабатывать сразу! Проверьте кондёры по этой линии!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 12:23
На этой линии нет кондёров. Два резюка, диодная сборка, какая-то логика 7SZ08, а дальше мульт. Попробую на трупах поискать 7SZ08, хотя сомневаюсь что это правильное направление.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 13:26
Ну если диодная сборка анодом к ACOK, то она, вернее то что за ней, тоже может подсаживать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:30
Без диодной сборки ничего не изменилось, это тупик... есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:17
Ну, он вроде еще идет на 88 ногу КВС.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:23
через диодную сборку, которую я скидывал.
Между SRN и SRP сопротивление 0, это норма?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:57
В 14 скале на прямую. Проверьте диодной прозвонкой, будет видно.
Ну они идут на токовый датчик через низкоомники, скинте один низкоомник и проверьте. В принципе не нормально, это же входы компаратора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 17:58
ACOK действительно на прямую подведён к 88 ноге KBC, прошу простить за невнимательность.
Между SRN и SRP после низкоомных резисторов стоит R23 0.01, поэтому и звонятся накоротко.
Не хочется к мульту лезть... Если подкинуть заряженную АКБ и он включится, можно исключить мульт из виновников, или он может полудохлый завестись?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 18:16
Должно омы показывать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 13:25
Скидывал один резюк, со стороны ИМС около 1Мом, после резисторов 0.2-0.3ом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 14:28
Похоже КВС, для диагностики можно ножку поднять. Но думаю уже и так понятно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 17:48
На второй ножке резистора R559 (напряжение P3.3V_MICOM) есть? 3,3 В без присадок?
Если да, то мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 10:30
P3.3V_MICOM отсутствует, с снятым резистором тоже. Это напряжение также идёт на 41 ногу KBC. Кто его формирует?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 13:31
Нормально, советы даю, а то что [ILIM]0v просмотрел, а он через делитель к P3.3V_MICOM привязан. :smu:sche_nie:
P3.3V_MICOM формирует LDO 3в дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 13:30
Что-то я не понимаю...
Чтобы появилось P3.3V_MICOM нужно запустить U530 TPS51125. Чтобы запустить U530 TPS51125 нужен как минимум VIN, который привязан к VDC. Чтобы появилось VDC, нужно открыть ключи, которыми управляет BQ24735, который не откроет ключи пока не будет ACOK, а ACOK не появится пока не будет P3.3V_MICOM :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 16:03
Входные ключи не откроются если напряжение на ACOK низкое, а т. к. судя по всему КВС его садит оно не поднимется. Да, и как по мне ключи нужно ампер на 20-30. И еще проверьте сопротивления на основных линиях 19в, 5в и 3в (думаю уже проверили, это я так на всякий), а то опять :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 04:03
Чтобы появилось P3.3V_MICOM нужно запустить U530 TPS51125. Чтобы запустить U530 TPS51125 нужен как минимум VIN, который привязан к VDC. Чтобы появилось VDC, нужно открыть ключи, которыми управляет BQ24735, который не откроет ключи пока не будет ACOK, ACOK не появится пока не будет P3.3V_MICOM :sh_ok:
...появится, если шим будет запитан, а у вас входные ключи не пускают 19v. BQ24735 должна на затвор Q502 дать около 26v. У вас ноль. Ответ - чарджер не исправен, или не запитан. Проверьте внутренний диод на Q502, на выпаянном.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 04:10
А от куда оно возьмется если VDC по нулям?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:05
Огромное спасибо YuR_, виновником был неисправный-бракованный BQ24735. Покупал 2 шт в мастер чип, все в мусор. Завёлся BQ24735 снятый с другого ноута. Закажу в парте поставлю надеюсь заведётся.
PS: Думал с ума сойду от карусели VDC <--> 3.3_MICOM, чуть голову не сломал пытаясь понять как эту карусель завести :-)
