Текущее время: 22 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 21:33
Принесли Lenovo Z50-70 (NM-A273) была дырка в мульте IT8586E и сдох сетевой кодек, мульт заменил, сеть снял, теперь есть старт, но циклический рестрат постоянный, при включенном сетевом зарядном, изо нет.
Теперь более детально про поведение: при подключении зарядки нету не дежурок, не заряда акума, на мульте тоже нет питания, но стоит нажать кнопку питания -- появляются дежурки, начинает заряжаться батарея (при этом индикатор заряда постоянно моргает), загорается диод питания, подымаются напруги на всех дроселях, проходит пару секунд, пропадает дежурка, батарея заряжается, опять же помаргивая диодом. При отключении зарядного и нажатии кнопки питания ноут опять подымает дежурки загораются диоды питания и зарядки акума и через пару секунд отключается, но уже без автостарта и циклического рестарта.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 09:53
Мульт шил?
