Текущее время: 02 май 2026 17:05
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:11
hp 15-p059sr DAY11AMB6E0 мигает 3 раза светодиод питания, при нажатии на кнопку power!
мультик ITE8987E
Чарджер bq738h
Дежурка 27=1d
Может у кого завалялся Bios?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:16
память то подкиньте. потом проц... а потом уже биос.... да и на офф сайте лежит...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:05
Память сразу подкинул,проц впаяный все в одном, а биос я искал не нашел, ткните на ссылочку!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:07
http://h30641.www3.hp.com/pub/softpaq/s ... p67985.exe
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:12
на разъеме моргает или на кнопке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:17
3 раза - проблема с источником питания.
1. Садит батарея мульт по квадратной шине.
2. Мульт выбит по ноге ID блока питания, если она есть (оборван центральный в БП).
3. Неисправна микросхема чарджера, ее обвязка.
Начал бы с пункта 2.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:34
на разъеме питания.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:42
всё прально, разбирайтесь с питанием
начните с заведомо исправного(правильного!!!) БП и акб
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:19
Всем спасибо! :co_ol: буду смотреть дальше!отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 15:44
Приветствую! у меня такой же апарат лежит на ремонте и там нет риакции на кнопку не могу понять чем является эта микросхема it8350e
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 08:22
Sensor Hub она является, легче от этого?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 11:41
Добрый деннь!
Один в один не же симптомы, материнская плата та же, НР17, адаптер рабочий, на батарее 14.3 в. не заряжается, без батареи от адаптера тоже не стартует, при нажатии кнопки питание, три раза моргает светодиодик белым.
подскажите координаты (маркировку) мульта, схемы зарядки , эпюры напряжения для локализации неисправности и замены. Заранее признателен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 11:06
была такая индикация неисправности... на игле зарядки отсутствует напряжение доли вольта. новая зарядка в студию :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 07:07
Столкнулся с такой же проблемой. При внимательном осмотре штекера блока питания увидел погнутую иглу. выправил и всё заработало
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
