Текущее время: 22 мар 2026 19:32
 Заголовок сообщения: sony vaio vpcyb3q1r (MBX-244) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:27
Платформа:
MBX-244 Tucana-BR MB S0202-1.
48.4KY02.011
Изначальтно ноут не реагировал на кнопку включения, при нажатии на ASSIST включался без инициализации. Прошил биос, после включения сгорел мульт. Далее заменил мульт на новый, но на кнопку так и не реагирует, дежурок нету.
мульт:NPCE781LA0DX
чарджер: BQ24751A
шим проца: ISL 6265C HRTZ
КЗ по линиям питания нет (мерял на дросселях)
Что формирует на этой плате дежурные напряжения и есть ли у кого-нибудь схема на него?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpcyb3q1r (MBX-244) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 19:04
Разбирайтесь... :)
Sony Vaio VPC-Y mbx-238 mbx-244 sony TUCANA_SB_0706A_DVT.pdf [1.29 МБ]
