Текущее время: 22 мар 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:41
Приветствую всех. Попалься ноут на LA-7912P после сервиса, по следам флюса видно ковыряли биосни. Дефект следующий - в дежурке очень сильно грееться южник E210B033, подозреваю что как раз в нем проблема. Из питания , дежурка 3.3 , 5, на мосте 3,3 и 1,5. Вопрос следующий, какие на нем должны быть питания (возможно это перекос)? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:48
схему откройте и посмотрите) в дежурке греться он не должен; моделька хаба типа SJTNV или что там у вас - правильно пишите
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:07
SLJ8C, может схемой поможете ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:14
может вы сами как-нибудь в гугле наберете LA-7912P -завались в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:27
Не раз менял на них мосты по различным причинам и симптомам. В вашем случае сам бог велел начать с замены.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:44
Пока всем спасибо, схему нашел. Будем менять мост.
Зарегистрированные пользователи: Arkadik, Google [Bot], Yandex [Bot]
