Текущее время: 17 мар 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:24
Был удар в район клавиатуры. На EC отсутствует сигнал S5_ON (ENC на шим дежурки). Вопрос: Какие условия должны быть для установки сигнала E5_ON на EC?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:25
К сожалению в схеме не указан алгоритм, надеюсь на опыт форумчан.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:42
Есть схема платы кнопки на платформу U92?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:47
а зацем?... на любой кванте кнопка продублирована на матери <>
после удара, обычно ищут оторванные пятаки под чипами, оторванные жопы у резисторов\дросселей итд..... но не как уж не кнопки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:57
Там все печально, на кнопке оторван провод, перепаян конденсатор и что-то еще делали на плате, хотел сравнить с номиналами. Ноут после чьих-то рук пришёл (не смогли сделать).
Оторванные искал, не нашел...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 00:21
лежит такойже, тока после удара об косяк двери в сумке на плече..... винту тапки... матрасу пирдец..... мать поднял, обрывов была куча..... хозяин терь думает - а нужно ли ему усё это счастье за такие бабки :(
честно... разбирать лень... 5 - 6-й на разъёме CN5 включают плату
(чёт в натуре в схеме на эту кванту не вижу мычки.... скурвились совсем скоты)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:36
"Матрас" - это что, простите? ))
NBSWON1# - на EC присутствует, прижимается до 0.3. Попробую BIOS зашить, до меня его уже правда шили, только чем, не знаю...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 15:50
Матрица :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 19:41
Матрица :)
А... ))
Сделал "правильный" BIOS, с DMI блоком, стартанул. Все нормально. В итоге: контакт на кнопке, клокер (отвал) и BIOS (непонятно какой). Кстати подошёл только 02169.bin, с 0216D.bin - не было старта.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 22:50
Винт щелкает, поставил другой))
Делал как описано здесь viewtopic.php?f=387&t=96778&start=0, но после использования HP BIOS Configuration Utility, как описано там же, выходит постоянный check cmos 502 или что-то типа этого. Как избавиться от manufacture programming mode is in unlock mode?
