Текущее время: 16 апр 2026 17:46
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 10:22
Начальное состояние:
Принесли после конкурентов. Аппарат кратковременно включался, без инициализации и тут же отключался. При разборе обнаружено КЗ по шине USB как +5V и данных подвесного USB разъема справа. Вышло из строя U67, электролит по питанию С732. Далее замечен дикий нагрев хаба Intel BD82HM76 [SLJ8E]. Хаб заменил. Ставил на безсвинце т.к. нет трафорета. То что чип не досел мало верю- очистил пятаки очень хорошо, флюс надежный. Хаб греться перестал. Биос менялся они разительно отличались друг от друга. Дамп и новую версии могу выложить.
Что имеем сейчас:
Согласно power sequence все в норме если это уместно выражение. Питание хаба +3v pch +5v pch есть, видео питание есть, pu601 0.9 V, pu702 1.05, pu602 1.05V, u38 5V, u39 3V, q8 1.5v, pu701 0.75v, питание на мс pu901 есть 5V, cpu b+ 20 V. При включении аппарат делает 3 попытки и отключается. Мигает индикатор сетевой карты, видео греется, хаб едва ощутимо.Обнаружено отсутствие питания процессора. сигнал Vr on на 4 вывод поступает 3.28 V. На мосфетах pq901, 903,902,904,907,908 жизни нет. Также нет собственно и vсс core. B+ CPU есть 20V. PU901 установлена ncp6132. Процессоры пробовал разные начиная с celeron заканчивая core i7. В итоге отсутствует питание двух фаз питания процессора и одной фазы графики этого же процессора. С этим шимом ncp дело не имел, подскажите на что внимание уделить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 10:59
мульт прошейте.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 11:40
может я что то не понимают но мульт каким образом там привязан.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 11:28
Вообщем заказал ШИМ питания процессора и за одно полностью мат.плату на всяк случай - время не ждет клиент ждать устал. недельки через 2 отпишусь как придет шим.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:27
Чем закончилась-то эпопея?
