Текущее время: 19 мар 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 08:11
Провел за сием чудом ночь, иду спать, оставлю вопрос.
Пришел ноутбук, с диагнозом - при установки дров на дискретный видак (0810005) бсод при загрузки ОС, пока не удалишь.
Разобрал, забитый, термопаста камнем. Почистил, поменял видак.
Теперь при попытке установить дрова видака Intel - Система не удовлетворяет минимальным требованиям.
Если поставить intel с драйвер-пака и ставить на дискретку уже оффициальные, установка проходит, но драйвера на радеон(081005) не устанавливаются.
Стоит заметить, что до замены видеочипа было точно так же, за исключением того, что драйвера на видак устанавливались и начинался БСОД. На интел ставились только с драйвер пака.
Пробовал.
1) Пересаживать видак.
2) Шить биос.
3) Менять CPU
4) Читать форума
Ничего не помогло. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 08:18
Видеопамять попробовать поднять, код ошибки синьки сообщи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 08:40
Там AB6200? Такие чудеса были с хабом (вроде как там HM65).... Тоже что только не делал, ну у меня еще и старт через раз был, после замены видео старт стабильный - но синяки - подкинул с донора 65 и все пошло... Может ваше?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:00
Нет, и нет. Синьки уже нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:02
Блин, вообще похоже, ибо дрова на чипсет то же не встают.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:03
А диспетчер устройств что кажет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 15:11
Тьфу блин, реально сегодня с официального сайта сегодня на HP на интеловый проц не хотела ставиться, кароч го на оф сайт интела качаешь дрова, устанавливаешь его, не ставится, попробуй через диспетчер устройств подсунуть его, должно проканать, потом амд ставится норм. А драйвер паки ненавижу люто бешенно, оф сайт тру :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:40
На видак, я всегда с офф сайта ставлю, просто однажды при такой проблеме прокатили дрова на интел с пака. Твоим способом пишет, что дрова уже установлены и показывает "стандартный графический адаптер"
Замена хаба не помогла.
Идиотизм, еще идеи ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:45
HPMH-41-AB6200-E00G
Но увы не мое =\
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:57
Жесткий с тестовой виндой накатить
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:59
Изначально. Заводское рекавери то же не проходит, останавливается на установке видеодров.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:08
Скачал тока что биос под DV6-6179er с сайта - дык вот поддержки для 216-0810005 там НЕТ. Либо 216-0810001, либо 216-0809000.
Я пытался переделать под 0810005, но человек не отписался. Попробуйте что ли ) download/file.php?id=39664
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:32
:sh_ok:
:sh_ok: :sh_ok:
Sanya19 писал(а):
поддержки 216-0810005 там НЕТ
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Вот это обосрамс.
Можно закрывать :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:34
Аппарат копанный, видимо ) Просьба мой биос проверить, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:56
Да не копаный, меня клиент постоянно подбадривал и я перепутал видаки. :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 19:07
Лол, как так-то, все равно лишний повод призадуматься очередной раз :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 19:22
Если надо, не вопрос, придется чип сажать только ибо снят.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 19:23
Менеджмент дал сбой, бывает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 19:34
Самое главное - довольный клиент! :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:12
Сегодня пришел 0810001, поставил и вернулся к началу, крит с жалобой на atikmpag.sys.
Куда ? Неужели память ? :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 17:28
Биос шил, хаб менял, если видак нормальный, то да остается память, либо crossfire не дружит (если проц конечно amd, если нет, то к памяти склоняюсь больше я) (как йода заговорил :) )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 17:34
а может чип перемарк? PCI ID видеокарты какой?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 17:45
Не думаю что ремарк, поставщик проверенный и ошибку выдало в итоге как на родном.
Такой вопрос господа, я катаю память гнусов K4G10325FE-HC04, а родная стоит Hynix H5GQ2H24MFR-T2C
Во многих устройствах стоит то та то эта, вроде без изменений прошивки и платы.
Пойдет ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:00
Ты даташиты глянь интереса ради, у меня нагуглилось с разными параметрами
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:13
А у меня один хрен выбора нет =) Только самсунг есть и то только 6, придется в пополам с хуниксом лепить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:23
ну хз, по мне лучше одинаковую, я б не рискнул
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:25
а, что еще вспомнил, накатал как-то 8 банок с абсолютно другой платы но с таким же чипом, все ок было.
схема же доступна, там страпы есть под память
и вообще, 9000 поставить и забыть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:57
Я их не разу не ставил, даже не представляю как они называются. Нашел таблицу, на странице 50, но там не понятно что и не понятно куда.
Не получается думать, паника, ибо срок, этот вечер :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:59
Все нашел, осталось найти только еще 2 планки самсунга =)
