Текущее время: 16 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: hp g6 Quanta r23 rev d
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:22
Принесли не включается. На кнопку реакции нет. На кнопке 3.3в, при надатии просаживается. VREG3 и VREG5 имеются. Проверил по карте из темы viewtopic.php?f=232&t=101314&p=599503&hilit=r23#p599503 . Все напряжения совпадают, кроме GPIO42. Насколько я понял из схемы, если интегрированная видюха долженбыть 0. Биос шился, мульт менялся. Нужен совет что дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 Quanta r23 rev d
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 13:06
ап
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 13:16
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:56
проверил всё напряжения, отсутсвует генерация. не могу понять откуда генерация мульта идёт. из fch?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 17:55
насколько я помню, на R23 - дежурка, питалова проца, памяти и тп поднимаются после нажатия на кнопку. Если какое то не поднимается, то он выключается через секунду. На вид похоже на кирпич. так что смотрите осциллом питалова.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:22
так и есть, но при отсутствии питалова одного, до выключения должен загореться светодиод на кнопке.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:42
нет, это нетак..она не успеет загореться. проверено. сам сидел с этой платой как то. не было питание памяти, так оно казалось, что плата не реагирует на кнопку. Оказалось она реагирует и поднимает питания на секунду, даже наверное на доли секунд. причем прибор тож не успевает эти напруги увидеть. Поэтому надо смотреть осциллом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:41
я понял. спасибо за совет. пошёл прогревать осцил
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:48
проверил. напряжения не поднимаются, ни одно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 19:11
вернулся к ланному буку..
еще раз взял осцил и карту напряжений.
отличаются:
NUMLED# 1,05- 0
CLKRUN# 0,3 - 0
D2/GPXD2 1.86 - 0
остальное все совпадает.
на кнопке 3.3, просаживается до 0
напряжения никакие не поднимаются
