Текущее время: 15 мар 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Asus X502CA
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 16:22
В наличии есть Asus X502CA , решил установить 7 на него по просьбе друга (ноут его). Все делал по инструкции с всеми настройками в БИОС, вроде как пошла установка, но потом выбило ошибку мол файлы установки не найдены, попробуйте заново. Установку с съемного диска произвожу. все перезалил и снова такая же ерунда, полез в биос, перепроверял все ли правильно выставлено и как вдруг как специально мой радужный кот прыгнул на стол и на пробежал по клавиатуре, при этом успел что то нажать и комп перезагрузился :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: . Вроде бы ничего да вот проблема и всплыла.... Комп вроде как включается, но дисплей темный, индикатор активности диска не моргает, горит только питание... Пробовал все на свете, и отключал питание и вытаскивал батарейку и что только не делал... :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 17:30
Кота подвесить за яйца, а ноут по гарантии в ремонт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:01
коту уже влетело)) Ну если честно, то что это за ерунда??? я никогда такого не встречал....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:29
Да откуда тут кто знает? Ремонтники здесь, экстрасенсов нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:11
Asus X502CA точно такая же проблема, бук новый с витрины, человек купил без ОС, принес на следующий день не выводит изображения, сказал что при установке системы windows 7 выбил синий экран после чего ноутбук перестал показывать, отправили по гарантии :) что и вам советую
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:24
что то они перемудрили в данной модели... мне кажется что биос тут какой то странный... И по видимому я подозреваю что он слетел, вот только как его можно восстановить когда нет загрузки....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:34
Ага, пришел спец "вася" и сказал... - а какой-то у вас биос странный :) . Не нужно размышлений, нужно отдать по гарантии
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:42
)))) подкалол)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
