Текущее время: 15 мар 2026 16:13
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 17:55
Приятель решил почистить ноутбук от пыли и забыл снять аккумулятор. Откручивая.Откручивая болт он падает на плату пытаясь вытащить отвёрткой замыкает кондёр и резистор,искра.Итог ноутбук с кнопки включается но изображения нет.Померил напряжение в выключеном состоянии на кондёре показало 11.5в проверил резистор оказался цел по дорожке от резистора уходит под северный мост 215-0752007.Я так понял коротнул и спалил север?
SAM_0763.JPG [ 290.41 КБ | Просмотров: 413 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:28
конденсатор по AC_BAT_SYS - это пофиг, резистор если коротнули тоже ничего страшного, а вот если с конденсатора на резистор - тапки северу :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:44
Там так и получилось с кондёра на резистор.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 19:49
да ладно, он все равно уже труп был
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
