Текущее время: 17 июн 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Samsung RV-515
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:06
У меня такая проблема закоротил usb порт(в неисправный порт воткнули флешку).Ноут у меня Samsung RV-515, модель платы Scala2-AMD выгорело пол платы по линии 5в в том числе северный и южный мост(на моей плате они совмещены) так-как востанавливать плату не было смысла решил было забить на это дело, но тут мне в руки попала почти такая же плата scala2_14/15_di (единственное отличие она была без графического процессора) с дефектом не работает клавиатура проблема именно в плате так как сама клавиатура точно рабочая. Вообщем после замены платы она стартует, крутится кулер загораются индикаторы, но матрица не работает(вообще не загорается даже подсветка). Подключил внешний монитор и при включении в место загрузки ОС загружается bios, а клавиатура не работает поэтому дальнейшую работоспособность проверить не удалось. Вынул матрицу из корпуса подключил к плате и обнаружил что привключении шлейф сильно греется думаю проблема в нём, но не уверен. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить шлейф и что ещё может быть с матрицой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV-515
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:18
чего тут проверять, греться он не должен 100%
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 23:42
А где можно приобрести такой же?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:07
Воткнули на горячую скорее всего. Шлейф можно поискать в соответствующем разделе сайта
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:46
Шлейф я поищу, а на счет клавиатуры есть предложения?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:18
Конечно есть, например если не видит матрицу - будет сдвиг клавы, это довольно известный глюк самсунга
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 01:27
Да в прошлый раз подключал на горячую сейчас воткнул шлейф не греется,но и не работает с виду шлейф без явных повреждений. А может быть стоит проверить напряжение на мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 11:09
на внешку есть изо? мультик скорее всего жив. а вот питание матрицы думаю надо будет восстанавливать ну и шлейф менять
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 18:32
На внешнем мониторе изображения есть, подскажите, пожалуйста, какая на моей плате микросхема отвечает за питание матрицы и номера ног на которых надо проверить сопротивление.(Извините со схемой не дружу)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 20:48
Возьмите схему от scala2_amd она есть на форуме и бордьвью и от разъема лвдс вызванивайте. Но возможно некоторые питалова не поднимуться, пока плата не увидит матрицу, т.е шлейф то все равно надо будет. И саму матрицу тож рекомендую проверить,т.к возможно ей досталось тоже
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:07
прозвонил разъем лвдс замеры на фото, так же обнаружил резистор с подозрительно маленьким сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:08
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
