Текущее время: 15 май 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 01:25
Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... uanta-lx89 По ссылке схема. Все напряжения на 21 странице присутствуют.
Поделитесь пожалуйста опытом, какой сигнал переключает видео север/дискретка, в биосе нет меню выбора видео (встроенное\переключаемое),хотелось бы по подробнее о прецессе переключения,а именно LVDS Channel Switch на 26 странице https://img-fotki.yandex.ru/get/15574/1 ... f2edd_orig В момент появления черного экрана на 9 й ноге появляется высокий уровень. Как я понимаю, не в этом узле проблема, т.к неопределяется сам видео чип (проверял при загрузке с встроенном видео в север). Биос не шил. На 5 сек. включил плату без радиатора, дискретка греется немного, прикоснувшись к северу обжег палец. Неужели север? В общем имею мало опыта и большое желание его приобрести, только подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 02:23
Когда грели видик могли загреть видеопамять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 10:38
на виндовсе разве не два видио должно быть в систем-менеджере ? Был похожий пациент "мастера" на чистке в место резинок термопасты налили, клиент был согласен только север менять, потом в виндовс сделал disable 2007
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 10:46
Чего? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 12:34
в девайс менеджере disable внешнему видику
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 23:52
Если бы память угрел, то думаю дискретка всеравно определилась бы только не совсем корректно работала. Я всю площадь вокруг чипа фольгой закрываю и металическим скотчем, чтобы на против верхнего нагревателя был только нужный чип. Когда первый раз снял систему охлажления, терморезинка на севере была изрядно по ношена и измазанна пастой (очень похоже по консистенции на кпт). Может все - таки север перегрелся из за плохого отвода тепла. . . как бы точно это узнать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 23:59
за это время можно было север поменять для проверки.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:44
Октай Новрузов
В наличии пока нет такого, хотелось исключить возможность ошибки и проверить все возможные варианты. Если вариантов не останется, никуда не деться, придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:56
Проверил все катушки по питанию дискретки, все целы и напряжение на них в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:30
Всем спасибо за помощь, действительно проблема была в GPU. Тему можно закрывать.
