Текущее время: 15 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Samsung R58 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:30
Приехал ноут Samsung R58+ NP-R58Y(NP-R58D00)
мат.плата Praha-SRI rev 1.2 (BA92-04776A)
св.мост RS600ME
наклейки на мульте нету на биосе 05YK
был до меня в ремонте грели все мосты на св.мосте трещина на компаунде кристалла был заменен на новый.
на данный момент при подключение блока питания загорается светодиод, при нажатии кнопки питания включается моргают все лапочки и остается гореть два светодиода(присутствия зарядки и включения).
При повторном коротком нажатии кнопки включения ноут выключается.
На матрице и внешнем мониторе изображения нету.
Проц и память подкидывал другие.
Может кто поделится что можно еще проверить или в какую сторону искать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:46
Питания в все подымаются? Пост карта показывает чего?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 15:26
согласно схеме на J9(ICT PORT)
1(VDC)=18.87
2(VCCP)=1.08
3(1.8)=1.82
4(1.2)=1.26
5(AVX_PG)=4.99
6(1.53)=1.53
7(CPU_PWRGD)=3.3
8(PWRGDCPU)=1.08
на самом процессоре 1,08
есть DEBUG CARD CONN сейчас попробую еще раз подключиться.
p.s. пост карту по LPC порту честно говору еще почему-то у меня не получается подключить, до этого брал заведомо рабочий ноут, карта универсальная LPC+Compal на Compal платах работает. есть еще китаец LPC.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 15:47
клок, ресет - что там? юг я бы тоже поменял на новый
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:05
китайская пост карта показала (0U) ресет моргает при включении,
а модная (8.8.) может кто подскажет какие перемычки для режима работы пост карты в LPC режиме.
IMG_20141125_135654.jpg [ 261.66 КБ | Просмотров: 604 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 01:54
Term_k писал(а):
китайская пост карта показала (0U) ... а модная (8.8.)
туда не подключайте больше у самсунгах. Открывайте схему и ищите разъем под названием "DEBUG" и паяйтесь на него
