Текущее время: 21 мар 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:45
Платформа 6050Ф2346901-MB-A02.
На кнопку питания не реагирует. Присутствуют напряжения V3AL и V5AL.
VADPBL - отсутствует. На затворе Q9862 -19V
V3A и V5A VBAT и VBATR -отсутствуют.
Короткого не выявил.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:45
А можно для таких как я попроще написать, а то нифига непонятно, первички нету, а дежурка есть это как так? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:18
Мультик не дает сигнала adp_en.
Принудительно подал сигнал adp_en, VBAT и VBATR появились, но все остальное без результата.
Есть нехорошее чувство насчет мультика.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:59
Если хотите помощи, так указывайте на схему материнки ссылку. А то все позиционные номера абсолютно бесполезны, потому что мне (и многим, если не все - сами судите по кол-ву сообщений в этом топике) просто ЛЕНЬ искать схему, чтоб вам подсказать/помочь. И вообще, чем более информативно опишете проблему, тем больше шансов, что вам помогут.
А пока что, на вскидку, я бы в сторону чарджера и его обвязки посмотрел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:01
И в сторону прошивки мульта тоже бы посмотрел, кстати. Она в самом мульте, в отдельной флешке или в одной флешке с прошивкой моста?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:17
Прошил биос, F.50 взял с оф. сайта. На питание стал реагировать нормально. Появились все напряжения. К сожалению изображение отсутствует.
Прогрев IGP результатов не дал, либо сдох, либо не он виноват. (ноут до меня был уже паханый)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:51
Обнаружил, что отсутствует сигнал lvds_vdden
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 07:16
Для помогающих: проект Inventec valima (2010 amd c2 uma). Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:51
Ноутбук показывает на внешний монитор,. Видно что включается подсветка. но на матрицу не показывает. Какие сигналы проверять в первую очередь7
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:46
стр 28 схемы, контактная группа CN2, проверяйте все.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:27
Выяснил, что ко всему, еще не работает клавиатура.
На мониторе пишет:
product information not valid system board (00a)
System board (00A) - Product Name
System board (00A) - Product Configuration
System board (00A) - Product Serial Number
System board (00A) - Product Number
Enter - continue Startup
Нужен дамп с рабочего ноута, если у кого есть, прошу поделиться.
Платформа Walima 2010 AMD C2 UMA PV Build,
Мать 6050Ф2346901-MB-A02.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:35
Серийники вам вбивать надо! Про DMI TOOL почитайте! :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:42
Старый дамп остался?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:06
У меня не работает клава, не могу ничего сделать, ноут стоит на экране ошибки и все. Возможно неисправен мульт или юг, но их перебросить у меня нет возможности, а вот прошить биос рабочей прошивкой и посмотреть как он себя поведет, это вариант.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:07
нет, БИОС изначально был запорчен.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 19:50
Прошил биос с рабочего ноута, на матрице изо не появилось, клавиатура не работает. С флешки W7Pe загружается. Соответственно, на вышеупомянутые ошибки не ругается. матрицу другую подкидывал - без толку.Что делать дальше просто не знаю. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 04:04
Чё тут думать, смотрите считывается ли EDID с матраса, если менять север, не всегда они ведутся на прогрев...
Насчёт клавиатуры, тут надо бы прозвонить все дорожки идущие на мультик, подкинуть новый мультик, если нет остается юг (в худшем случае), клаву то я надеюсь заведомо рабочую подкидывали? Юсбишная клава работает и корректно ли? :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:28
Вышел из строя датчик Холла. Снял его, все заработало. Спасибо за помощь.
