Текущее время: 23 мар 2026 08:03
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:41
Здравствуйте коллеги, нужна ваша помощь! Собственно проблема была с северным мостом, (включается, но не выводит изображение) что как я понимаю типично для данной линейки, чип северного моста сначала прогрели феном, плату подключили напрямую через внешний БП (подпаялись +- 19В), старт есть, изображение появилось, дальше чип сняли и зареболили, после подключения опять же через БП+-19В, ноут отказался включатся...подкинули уже зарядное родное...не включается (на кнопку нажимаешь - ноль реакции, на кнопке есть 3.3В ), подключили от АКБ - ноутбук включается все гуд работает (зарядное при этом отключено), как только подключаешь зарядное - ноутбук выключается, при подключенной зарядке АКБ заряжается, собственно подскажите в каком направлении копать...какие напряжения нужно замерить...я так понимаю что беда как вариант в контроллере или ключе, который переключает внешнее питание и питание от батареи...схему прилагаю..
Комментарий к файлу: схема
hp_dv6-6000_series_flexcomputing_h510_hpmh-40gab6300-d_rev_d_sch.pdf.zip [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:59
Осмелюсь заметить, что 2001 чип нет смысла реболлить... прогрели-заработало-диагностика сделана... И далее - МЕНЯТЬ.
А по факту - что-то мне подсказывает, что вся причина - во вмешательстве извне... что-то то снесли, зацепили...
На стр. 40 схемы вся коммутация питания от входа. Разбираться и думать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 00:33
umnik39спасибо за наводку..была мысля по поводу сноса элементов (компаунд под чипом все таки оставался, пришлось применить немножко силу), плату осматривал по фото оригинала, обвязка возле чипа в норме ничего здвинутого и отсутствуещего не было обнаружено...грелась плата аккуратно нижним и верхним нагревом, возможно проблема в PU3 ? как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 03:28
сначала устраните свою первую ошибку, а потом уже смотреть далее по результатам... чипы надо ставить новые, а не заниматься реболом...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:44
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) чип поставили новый, проблема не решилась...от зарядки не стартует, от АКБ работает, при подключении зарядного (когда ноут работает от АКБ) лептоп выключается...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 20:14
входящие ключи замените...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:37
Попробую заменить входящие ключи...отпишусь на выходных
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:38
заменил ключи по схеме Q7, Q5, PQ3, PQ110, PQ111, PQ114, PQ115...результата не дало...ноут включается все также от АКБ, при подключении зарядного сразу выключается... возможно ли проблема с мультиконтроллером?..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:11
Вообщем опытный коллега нашел проблему) оказался проблемным транзистор PQ113, при замене на исправный проблема решилась!!! Вуаля! Тему можно закрывать)..Век учись век живи...))
Цитата из ICQ "http://eximage.ru/image.php?di=8WHH вот кусок схемы, левый транз сдох. Выход EN1, как подсказали на форуме, это переключатель в микрухе что я менял, 0 на EN1 отключает генерацию 5в дежурки на микрухе необходимой для запуска, а положительный заряд, тех самых 1.4В включают 5В... Примитивный триггер, как оказалось.. А я грешил на микруху)"
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
