Текущее время: 16 май 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:58
Разбирал нетбук DNS h116v (0145898),(достаточно аккуратно- т.к. не впервой) для того что бы выводы аудио гнезда пропаять на плате(т.к. плохо работал), после сборки нетбук уходит в защиту: мигнёт индикатором питания, кулер на процессоре поработает секунду и заново. И вот что мне в итоге удалось выяснить, если переставить оперативку то один раз он включится и на экране будут белые полосы , в этом состоянии можно даже изменить яркость экрана или переключить вывод сигнала на внешний VGA разъём, и если подключить монитор изображения на нём не будет, но то что есть сигнал моник покажет. И после одного запуска снова перестаёт запускаться. Оперативку я проверил на другом ноуте - работает. Каких то явных повреждений на плате нет. Аудио разъём (причину разборки), я выпаял уже полностью из платы что бы исключить кривизну пайки-не помогло. Во время пайки соседние элементы точно не были задеты.
Вложение:
2014-11-18 16.12.18.jpg [ 156.75 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:21
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:20
top v1.01
5000-0002-8001
2012.0502.1800
h116v_main_pcb
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:23
С откинутым шлейфом на панель поведение такое же?
СО снимал? надо снять осмотреть чипы на предмет сколов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:33
Простите, про шлейф не понял.
СО снимал. Чипы целые.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:32
Учитывая, что хаб у вас HM65, контроллер памяти в процессоре, и есть старт только с одним слотом памяти (хоть и без правильной картинке на матрицу), искать скорее всего нужно проблему в связке процессор-память. Если мамка умерла просто после разборки, искать отвал сокета процессора, отвал слотов памяти. Проверить старт с надавливанием на сокет процессора, иголкой аккуратно проверить пайку ног слотов памяти.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 06:51
Давил на процессор, изгибал плату. Никаких изменений не было. Контакты памяти проверил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:05
В таком случае можно еще проверить целосность каналов ЛВДС, они растут из хаба. Может тут будет зацепка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:27
На внешку показывает?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:32
Проверь соединение шлейфа матрицы, может плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:30
Аа, проверял. Я же написал в первом посте, внешний дисплей ничего не показывает, но сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 03:44
Похоже на неисправность процессора, поставь заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:03
Может оперативу скинул с воткнутой акб. Да, какой нибудь 815 должен быть под рукой.
