Текущее время: 10 мар 2026 06:19
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:39
При включении ноутбука греется микроконтроллер дешифратора, а через некоторое время и сам шлейф питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:48
Вот фото Изображение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:56
А в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:04
вопрос: в нем ли причина не исправности матрицы(нет даже подсветки)?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 16:24
звони шлейф и подкинь матрицу заведомо рабочую (можно и битую на всякий случай) и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:45
поменял шлейф и матрицу результат тот же.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 20:43
прозвонил разъём в который вставляется шлейф от матрицы на некоторых контактах обнаружил заниженное сопротивление, я так понимаю питание нему идёт через процессор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:11
подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема и что ещё нужно прозвонить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:12
вот схема питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 05:53
напишите какое сопротивление и на каких контактах занижено.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:16
Вот фото с изменениями.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:26
Вот здесь лучше видно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:32
Так же заметил, что на мультиконтроллере заниженое напряжение.(около 2в, там где должно быть 3,3в)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:39
На разъёме где первая нога?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:13
А как узнать где первая нога?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:37
Вот фото платы целиком. Изображение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:39
Да где скос на разъеме, там и первый вывод
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:15
Где скос на разъеме.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:21
может все таки лучьше шаурму идти готовить? 87 сообщений об одной лопате
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:20
может лучше русский подучишь?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:53
У мну трабл с русским нет, а тебе лучше шаурмой торговать а не буки чинить, такой талант пропадает, Петровича на тебя не хватает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:57
Сегодня на Тае видел обезьяну которая сама собирает кокосы, если ей дать мультиметр и советы которые вам дали то бук уже бы работал. Имхо.
