Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Залитик, замена элементов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:52
Доброго времени суток!
мат. плата DALZ3AMB8E0 Rev.E
платформа LZ3A
после залития сладким чаем, следы видны, почищены, необходима замена поврежденных элементов, все поменял кроме PC93, PC212, PC92.
нубский вопрос по схемотехнике, чем отличается элемент PC от обычного керамического С? и взаимозаменяемы ли? пример в картинках
Подскажите можно ли заменить элементы:
Комментарий к файлу: Увеличенный участок повреждения
Still003.jpg [ 238.09 КБ | Просмотров: 1197 ]
Комментарий к файлу: Этот залитый заменить
lz3a.jpg [ 86.84 КБ | Просмотров: 1197 ]
Комментарий к файлу: Взять обведенный
lx89.jpg [ 30.81 КБ | Просмотров: 1197 ]
 Заголовок сообщения: Re: Залитик, замена элементов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:04
Тем же чем и PR от R и PL от L.... ничем
Р - POWER... стоит в основных цепях питания
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:05
правильно ли я понимаю, что замена возможна, если взять в пример картинки выше? спасибо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:12
у обведённых размер же разный.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:16
маркировка там 10U/25V_8 и 10U/25V_12 - 8 и 12 это параметр чего (размер детали??)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:17
да
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 22:19
Oleg Sedin (REM), спасибо за помощь, сейчас погляжу другие платы, еще раз спасибо за уделенное время
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 23:26
заменил детали, все, плата стартовала, спасибо, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 00:39
Пфф, как будто если бы не заменил, не стартовала бы... :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 08:24
Андрей Деев (Квантум), на фото лишь часть того что было)), а так плата да не стартовала, не было дежурки 5В
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 01:11
А где такой конденсатор можно найти 10U/25V_8 а то обыскался по всему интернету, или его только на донорах найти можно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 02:06
Да на любых подобных - берете любую кванту из доноров лишь бы были позиционники на плате и схема на нее тут - и вуаля. Но как правило то что по цепям питания стоит - просто по размеру такой же ставишь и все, или просто снимаешь гнилой и забываешь про него - опять же если стоит в питальнике (блокировочный)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 09:26
Да? а у меня весь интернет одни конденсаторы...
набираем в поиске, к примеру smd capacitor 10Uf 25V, и на месяц хватит читать :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 16:20
Добрый всем день.
Попробую поднять тему.
У меня аналогичная плата как у ТС.
Менял клавиатуру "на горячую" :wo)(ll: ,дурака кусок, и прямо в то место, где размещены элементы PC93, PC212, PC92 (как на фото) дотронулся металлической частью клавиатуры.
В итоге то место заискрило и ноут потух. Более признаков жизни не подает.
Элементы PC93, PC212 визуально с одной стороны подгорели.
Других поврежденных или подгоревших на плате не увидел.
Из темы понял, что эти элементы уходят на землю и что, как я понял, их неисправнойсть не может служить причиной отказа платы.
Так ли это? Или все же если их заменить, плата может ожить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 16:46
FEDR23 У вас сдохли явно не конденсаторы. Диагностику делайте - куда что пошло, если 19 вольт не туда, куда следует, будет увлекательный ремонт
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
