Текущее время: 30 апр 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Греется компонент
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 03:52
Привет всем.
Сильно греется полевой транзистор U3, не могу понять почему, сам он рабочий. Если ставлю Q9 Он сразу горит. q9 q7 u4 u508 (25.26 дорожки выгорели http://www.datasheets360.com/pdf/-5535072577654638174 ) были сгоревшие, (q 508 отломана нога,) Еще на нем не работает подсветка, на инверторе был сгоревший предохранитель, ноут включается и грузит винду, ток без подсветки,)
http://tehnodoc.com/upload/information_ ... p_r510.pdf
Сведений о том, что случилось с ноутом, нет.
Я что то даже не знаю с чего начинать :du_ma_et: :nez-nayu: помогите разобраться
на затвор U3 приходит 14 вольт сток и исток по 18, это норм?
 Заголовок сообщения: Re: Греется компонент
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 04:44
попробую ответить стандартно - "Все экстрасенсы на ТНТ."
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 09:49
нет не норм... Р-канал должен открываться 8-ю вольтами
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:18
Буду скать. СПС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 21:04
Кто может подсказать почему там может быть завышенное напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 04:09
для начала заменить U508,Q7,Q9 проверить R542,R543,R544,R545,R546,R547,R35
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 04:14
убедиться в отсутствии КЗ по цепи АКБ, проверить R36.
P.S. возможно его пытались запитать через разъем АКБ от другого АКБ (автомобильного например).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 19:45
Все резисторы замерил, неисправные заменил. U508 q7 заменил, если сталю Q9 то он сразу сгорает. R794 стоял 1мОМ по схеме 300к должен быть, т.к 300к под рукой не нашлось на время поставил 360. По поводу КЗ не уверен, как можно его исключить????
на затворе U3 по прежнему 14воль
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 23:23
что за платформа ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 05:44
слишком мало информации, нет замеров, затвор Q9 от U508 не оторван ? включаете от БП или АКБ ?, U4 исправен ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 02:02
Затвор проверю, а вот U4 сгорел,жду пока приедет!!!! От АКБ не включается соответственно. питаю От БП. Если по схеме 300кОМ а я 360 ставлю эт норм? скока продержится?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 04:11
In log писал(а):
что за платформа ?
Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 07:48
пойдет, только я не понял у вас Q9 сгорал при дохлом U4 ?, и что-бы ничего не сгорало запитывайте ноут от ЛБП с ограничением тока.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 10:00
По VDC_CHG КЗ нет? Что на затворе Q9? Какие напряжения на Q508?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 20:05
Q9 горит когда U4 вообще нет)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:38
Принесли такой же ноут. На внешку только квадратики Изображение
Шлейф вроде бы нормальный, инвертор с матрицей тоже. При разборе и тактильном исследовании платы обнаружил, что слишком сильно греется 4435GM. Скачал мануал и схему на данную модель, но не найду как должны они быть припаяны(Q4 и U4). Может кто-то показать мне фото как эти мосфеты должны быть припаяны?
Померил вольтметром оба. Первый холодный, напряжение 9 и 19 вольт. Второй огонный или 0 или в районе 19 вольт все ноги.
И странно происходит старт аппарата. При нажатии кнопки загораются диоды, но кулер начинает крутить через 20, а то и больше секунд.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:56
А во всём виновата лень, ведь можно же вызвонить где GATE на плате и посмотреть даташит на мосфет, но видимо быстрее будет дождаться когда кто то скинет фотку чтобы по ней поставить :-)
Не в обиду будет сказано, но детский сад ей богу :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:05
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDS4435.pdf
http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... 5GM-HF.pdf
Оно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:12
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:42
:a_g_a:
Посмотрел щас схему, и дело похоже не в мосфетах. Перевернув ноут обнаружил плесень на разъеме питания, вся плата залита флюсом, южник с пятном сверху, и сдуто что-то из органики. Как на 100% определить дохлый южный мост?
Вариант поприжимать и впихнуть флешку не прокатит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:46
Забыл дописать. Подкинул постку. 3.3 вольта на плате есть, 5 и 12 глухо. Моргает еще лампочка SYSCLK.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:59
Фото юга в студию, пятно это один из признаков что ему крышка...
И P5.0V_AUX скорее всего в коротком?!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:06
Завтра выложу и то что рядом с ним. Ну чтоб в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:12
Amadeus писал(а):
Подкинул постку. Моргает еще лампочка SYSCLK.
постку распаивать надо на дебаг-разъем
а почему именно 12 нет, а не 15 или 48?
все у Вас есть - ноут-же включается, только показывает плохо - или север подох или отвалился от платы :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 02:44
все у Вас есть - ноут-же включается, только повазывает плохо - или север подох или отвалился от платы :nez-nayu:
+1
Проглядел я что у ТС ноут то включается))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:00
Я б сказал не плохо, а совсем фигово. Погреть феном с флюсом?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:01
+1
Так фото Юга надо? Пятно от флюса, и весь южник в нем и рядом. :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:24
Amadeus, а может посты посмотреть сначала?
Север тоже кто-то паял? Лучше снять и посмотреть пятаки под ним, вдруг там все оборвано
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:14
Увы, лишен возможности снять толково север. Охлаждение пока не снимал с платы. Есть 2 постки, обе втыкаются в разъем под Wi-Fi. В принципе они одинаковы, у одной тока 2 доп ЖК экрана. Нашел на плате разъем DEBUG. Это че надо каждым штырьком подпаиваться к разъему, а второй на пост-карту сажать? Проводов таких нету. Их можно из старых корпусов выдрать, ну с передней панели? Или особенные какие нужны?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:38
да любые провода
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
