Текущее время: 16 апр 2026 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: winstron x17 не определяются hdd и odd
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:56
fujitsu siemens amilo xa 3530, пришел без инициализации, дунул на видео, аппарат завелся. Дальше проверять не стал, заказал видео. Поставил, собрал, на тебе! Нет хардов и не видит HDD. Заменил юг, тоже самое. Питание на сата 3 и 5 в есть, в момент старта двигатели заводятся, но в системе не определяются. Пробовал загрузиться с юсб, в биосе флэшку видит, но загрузки с нее не происходит. При нажатии ф12 в меню выбора устройств, флэшка тоже не отражается. С подобными дефектами раннее не сталкивался. Тем, связанных с ремонтом данного аппарата, не очень много, да и в них разговор сводился к замене видео. Может подскажет кто куда копать? Схему прилагаю.
Wistron_X17.PDF [1.93 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: winstron x17 не определяются hdd и odd
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:14
конденсаторы и нулевики возле юга не снесли? без odd как себя ведет? в биосе тоже ничего не видит?
X6 25МГц генерация есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:20
X6 на плате не распаян. Сдвинул 2 керамики, но поставил на место. ЮГ менялся после того, как обнаружил, что не определяются устройства САТА, думал в нем дело. Без HDD и ODD ведет себя также, как и с ними. Пытается загрузиться с LAN, ибо больше никаких устройств для загрузки не находит. Я вот что думаю. Видео или север ведь точно не при делах?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:24
А есть BIOS'ы у кого нибудь? может есть смысл обновиться....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:25
на L80 1,2В есть? если есть - дуньте на север..., теоретически может быть виноват, хотя...
а как насчет прошивки BIoS ? чисто на всякий случай... Я в тошибе видео менял, там после этого надо биос шить чтобы точпад заработал. иначе никак.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:29
ну а биос надо было давно прошить... на всяк случай... это проще чем мостами махаться...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:58
пытаюсь скачать с офф сайта. Ставлю галочку "принять" Нажимаю загрузить, но ничего не происходит. Может дамп у кого есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 00:04
Все на форуме есть viewtopic.php?f=50&t=65063&p=383885&hilit=3530#p383885
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:07
прошил, без изменений...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:35
Не совсе понимаю, ка это должно работать, но наблюдения такие: на нулевиках после юга 0,88в, после кондеров 0. До раъемов от кондеров линии целые, каким образом происходит общение с сата? На осцилографе есть шевеления по шинам tx и rx. На l38 и l39 напряжения присутствуют. Нет ничего на SATA_X1 и SATA_X2, что это за сигналы, для чего они?
Может с этим как то север связан? может прогрелся он, когда видео выпаивал. Правда я не понимаю какую роль играет хаб в работе сата интерфейсов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:00
Так, обновляю инфу. При старте заводится только ODD, но не определяется. HDD не заводятся, двигатели не стартуют. Питание 3 и 5в присутствуют
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:21
прочистить разъем. винт при подключении питания должен заводиться. неделю назад было такое на каком то буке, питания были, но винт не заводился... промывка разъема помогла...
на L80 со стороны юга 1,2В есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:31
разъемы уже чистил, на l80 есть 1.2в. Сегодня заметил нехороший внешний вид у l33, давал просадку 0,4в, заменил, не помогло, да и не должно было, по логике. Чувствую, что что-то упускаю, что все там просто, и решение на поверхности...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:52
после прошивки аппарат стал корректно загружаться с юсб. Сата устройства по прежнему не определяются
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:36
В том то и дело. Возможно причину нужно искать не в шине, а в том, что при наличии питания харды не заводятся. Почему такое может происходить? Было бы недостаточно питания, была бы просадка, верно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:43
на l38,39 напряжение надо смотреть со стороны юга. сами катушки, я так понимаю, не распаяны? если все ок, то пришло время юг поменять...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:49
Напряжения есть, дроссели распаяны, юг менялся на новый, проблема осталась, потому и создалась данная тема, не ужели так звезды сошлись, что у нового чипа оказался такой же, не так уж то и часто встречающийся дефект? Да и не заводятся диски вообще, вот что странно то....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:52
не плохо было бы на самом винте напряжение посмотреть... может все таки разъем гонит? а может юг не досел и какой то мусор на сата гонит, хотя, не уверен, но винт должен раскрутиться по любому...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:59
На самих дисках проверял, есть там напряжение. Щас попробую по профилю прогнать повторно плату. Когда менял прохладно было... Когда чип снимал, оторваных пятаков не было.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:47
неа, не прокатило.... не уж то мост неисправен...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:53
прозвоните каналы tx rx относительно земли и друг-друга, возле разъема и со стороны юга... а потом снимать и заодно прозвонить доходит ли до юга дороги, нет ли обрыва..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:59
Прозванивал. На нулевиках 27ом, после кондеров бесконечность. До разъема звонится. до пяткаков, предпологаю, что доходит. поскольку на нулевиках есть напряжение небольшое
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:00
подробнее, 27ом где? что то маловато....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:04
опечатка. 27ком на нулевиках по rx и tx относительно земли
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:10
ну если и между собой тоже нормальное сопротивление, тогда пора юг мучать... чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:23
Господа, поднимаю тему! Повторная замена юга проблему не решила, была в столе убитая плата с севером таким, же. Чем черт не шутит? Перекатал, тоже самое. Когда снимал юг прозвонил линию от разъема до пятаков, все норм. что же может быть? В биосе при среди режимов сата есть еще и пункт рейд. В ноуте 2 харда. Чем реализован рейд на этой платформе? В юге, вроде нет контроллера... может в эту сторону стоит капать???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 15:12
Опишу ситуацию заново в одном посте:
есть, старт, есть инит, с юсб загружается нормально. HDD и ODD не видит. в ноуте 2 харда, 1 привод и есата. При старте диски не заводятся, но привод шевелится. Питание 3 и 5в на разъемах есть, на l39 есть 1,2в с обеих сторон, x6 не распаяна. Сравнивал сопротивления по шинам сата от разъемов до юга с рабочей платой с таким же югом (SB700) Все в норме, юг менялся дважды, шился биос, менялся север. Чистились и пропаивались разъемы. Клиент нервничает, я нервничаю, жена нервничает, все как на иголках, прошу, наведите на мысль, что может быть с аппаратом?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:19
секция сата запитана? стр 20
Кварцы проверяйте, особенно на 25Мгц- не распаян он быть не может.
