Текущее время: 15 май 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:31
Имеем ноутбук:
HP Pavilion 15-e011sr
MB: DA0r76MB6D0 Rev: D
SPI Flash: 25B32
EC: IT8528E
Не стартует, на мульте, на флешке и на кнопке напряжение присутствует - 3.3v первичной дежурки, светодиод индикации питания не загорается, генерация есть. Вторичную дежурку - 5, 12v мультик не запускает. Есть подозрения на память, но необходим дамп флешки(25b32) мульта (IT8528E), т. к. возникают проблемы с чтением флешки.
Буду крайне признателен, если кто-нибудь поможет и сольет дамп с рабочей машины! За ранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:00
а я буду признателен если вы дампы будет просить в соответствующем разделе, а еще лучше воспользуетесь поиском, уже давно все выложено
search.php?keywords=quanta_R76&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
BID смотреть в конце своего дампа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:43
Извиняюсь за неадекватность поведения, но чтот при сравнении скаченных прошивок с частично слитой мною выявляется явное несоответствие по структуре, да и побайтово в целом чтот много что не так..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:55
что значит частично слитая, она либо слитая либо нет - в конце нее есть BIDxxxx, вот только это и надо вам посмотреть и выбрать нужную из выложенных
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:16
Ок, спасибо, разобрался - ноутбук запел, появились вторичные дежутки, но что-то не прогружается( На кнопку питания реагирует только длительным удержанием, изо нет..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:40
мигает капс локом 2 раза - вроде как индицирует проблему bios.. залил другой дамп -мигает 1 раз, вроде как проц, но на посткарте мигает постоянный резет (во втором случае).. Если есть идеи подскажите плиз!
