Текущее время: 08 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: nc6320 нет SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 21:10
Добрый день.
Плата 6050A2035001-MB-A06
Нет сигнала SLP_S5#. Юг менял, U28 тоже, дорожка от юга до U28 целая. Резистор R1235 тоже целый. Биос шил-менял.
Если я правильно понял даташит, то SLP_S5# поднимается первым из SLP сигналов?
Дежурка есть, часть шимов заводится при включении (cmos батарейка снята), потом плата видит что не все шимы стартанули (не работают те которые запускаются сигналом SLP_S5#). Плата пытается выключится (гаснут светодиоды ) но напряжения на шимах остается (которое было при включении). Т.е вроде мульт уже дает команду выключится, а мост ее игнорирует. На кнопку On/of не реагирует (так как вероятно потому что для мульта плата выключена). На кнопке 3 вольта есть
Подскажите, чего может не хватать мосту что бы поднять SLP_S5# ?
И если он должен подняться первым но не делает это, почему остальные SLP поднимаются?
 Заголовок сообщения: Re: nc6320 нет SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:37
ключи usb-шные сними
u23\u30
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 15:58
Добрый день.
Снял.. не помогло. Я на них до этого "косился", но ведь они управляются буферированным SLP_S5#_3R.
Да, и при подаче питания моргает на плате D44 семь раз, так как не все напряжения поднимаются..
И чего ему еще надо..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 19:43
Оказывается SLP_S3# то же не было. На нем напряжение 1,62v, которое приходит судя по всему через Q18 (снимал - SLP_S3# =0v, менял- то же самое, 1,62v). Без Q18 плата ведет себя уже более "понятно", моргнет power_led и все, больше никаких напряжений кроме дежурки, на кнопку не реагирует..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 20:00
RSMRST 3,3v
ADP_PRES 3,3v
PWR_SWIN#_3 и PWR_SWIN2#_3 0v при нажатии кнопки On
PLT_RST# в нуле ..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:00
может у кого есть статистика- насколько часто в этих платах отваливаются контакты под ЮМ? (плата не залита). Начинаешь плату жмякать-вроде пытается стартануть.. Мост меняешь-не помогло, жмякаешь- пытается работать.. не всегда конечно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:13
Плюнул, купил на e-bay плату с корпусом, процом и памятью .. чуть дороже чем стоимость ЮМ ..
