Текущее время: 10 июн 2026 06:32
 Заголовок сообщения: HP G6-1258er R18D - переполюсовка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:56
Приветствую всех!
Друг принёс ноут со словами: не включается. Всё работало исправно пока дети случайно не дёрнули шнур блока питания и тем самым оторвали провода от штекера. Провода были зачищены и по незнанию прикручены якобы на место...
Далее при подключении штекера в разъём зарядки ноутбука он не включился или/и моргнул лампочкой включения и стих, "выдохнув" аромат сгоревшей проводки... Я перепаял проводки по найденой схеме в интернете и вскрыл ноут.
При вскрытии обнаружено:
Материнская плата: R18D ( DAR18DMB6D1 rev: D)
На материнской плате выгореевший MOSFET K03B9
Занимаюсь заменами дисплеев, сенсорников и прочей мелочёвки, ну и конденсаторы с транзисторами на материнках компов и в БП менял, всё, и тут взялся поменял этот K03B9.
Подключил зарядку - > загорелся светодиод на разъёме белый и следом красный ( до этого не горел, да и АКБ в ноль разряжен был ) - > померил напруги на PU2 на 20 выводе = 19,8В, на 17 выводе = 28,9В, на разъёме АКБ 3; 0,5; 6,8/8В - > АКБ заряжался, на плате вроде ничего не грелось особо...
решил включить, нажал ВКЛ, светодиод моргнул на две секнды и всё затихло, K03B9 опять вышел из строя...
Поменял его, опять всё ( что знаю ) обмерил, ВКЛ - > опять сгорел... перепаял снова, запустил от АКБ, та же ситуация, только тикать плата стала ( не могу ухом определить где точно, рядом с разъёмом АКБ ).
В общем, может кто встречался с переполюсовкой и её последствиями на такой или схожей платой, в каком направлении двигаться, т.к. схему нигде не нашёл кроме как здесь, а здесь на форуме ограничения на скачивание...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 - 1258er - переполюсовка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:21
снимаем шим, ключи, проверяем, что в нагрузке твориться, ставим новый шим и ключи
1.05V_VTT.JPG [ 95.93 КБ | Просмотров: 2159 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:58
Спасибо. Ща распечатаю, пойду повникаю...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 15:06
померил второй ключик из схемы, вроде всё норм, при зарядке АКБ - греются сильно элементы отмеченные красным, но зарядка идёт ( при отключенной АКБ ни чего не греется ).
Изображение жёлтым отмечены, где нет напруги ни при подключенной АКБ ни при отключенной.
Не нашёл аналога на PQ19.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 15:28
ан нет, второй раз померил, похоже дохлый PQ19, чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 15:37
с отсутствующим PQ19 запускается!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:37
запускается, т.е. не отключается через пару сек. как до этого было, а отключается по задержке 5 сек. при нажатии на кнопку Power on.
ищу пока аналог или ткой же... ( в ноуте DB24EZ, в схеме K03D3D )
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er R18D - переполюсовка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 20:07
всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает... :-)
ждать запчасть не захотели, понесли в сервис... :nez-nayu:
Если мастер ремонтирующий этот ноут вдруг наткнётся на этот форум, напиши пожалуйста чем дело закончилось !!! :smu:sche_nie:
