Текущее время: 17 май 2026 03:15
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:34
Добрый день!
dell M17 прошит последней версией биоса.
хозяин говорит что после переустановки W7 подсветка исчезла.
софт использовали весь, как могли где могли..
снял только верхнюю крышку, с первого взгляда ничего не паяли.
PCB: DELH-41-AB3300-A10G
PWA: DELH-40GAB3300-A
сразу заметил две флешки U40(25VF040B), U17(25VF018B)
рядом с 25VF040B есть U41(Max7313)
все диоды (динамики, клавиатура, и наверно в матрице надпись) подсоединяются к мат плате 6ью контактами
как я прозвонил и понял это
минус, управление 0.6В, 3В , 3В, 3В, 5В
я вытащил управляющий провод и замкнул на него поочередно контакты по 3В. в зависимости от этого получил либо синий либо зеленый либо крассный подсветку.
вычитал из форума, За подсветку отвечает MAX7313 , которая управляется по шине I2C мультом , мультиконтроллер определяет БП . Может требуется прошить биос или заменить драйвер подсветки .
Просьба! вопрос,
почти уверен что это не железная проблема и паять плату ползая по ней в поисках неисправных ШИМ смысла не вижу, а скорее всего прошивка, даже подозреваю что прошивка U40
подтвердите мои догадки, либо подскажите куда смотреть. Так же на сайте делл, я нашел только один основной биос, может у кого есть дампы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:59
А если посмотреть Everest-ом может драйвер какой еще нужен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:04
это вопрос или утверждение?
дело в том что не я хозяин, и не видел как он изначально должен работать. Но у него даже кнопка включения не горит при старте.. думаю что она обязана гореть.. как яблоко у мак буки.. Если учесть что там RGB диод, то начинаешь задумываться об управлении его.. все больше склоняюсь к прошивке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:02
На буржуйских форумах надо смотреть. У нас Alien-ы не очень распространены.
На Fn-F10 откликается? И вообще на сочетания Fn+<XX> яркость там или громкость?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:36
откликается. все работает кроме подсветки...
да это уже третий у которого нет подсветки, может конечно это один и тот же по рукам ходит )))
пора и в этом форуме про них темы начинать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:12
Alexandr Novgorodov
Эта хрень воопще то софтовая, нуна ВСЕ драйвера и утилиты на винду водрузить для начала.
И вроде в БИОСЕ она может быть запрещена.
Watch on youtube.com
Кстати в Инете ходила софтина которая из этих машин "цветомузыку" делает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:50
shat(Дмитрий Шаталов), BIOS прошит, да и я его прошивал потом еще разок, правда из под винды
на счет винды, на сколько я понимаю там с дисков ставили
но даже если опустить все нюансы
не уж то кнопка питания не должна загораться при включении??? да и когда он в спящем.. у нее то точно два режима есть синий и красноватый..
P.S. разобрал осмотрел.. нашел на плате три штуки max7313, мультик там IT8512E
все чистенько красивенько...
буду собирать обратно и просматривать все драйвера. позже отпишусь..
как думаете, а могло быть так.. клиент устанавливает семерку, она обновляется и обновляет биос...
а последняя версия биоса ну мало ли, не поддерживает подсветку???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:16
ТОВАРИСЧИ!!!
я считал флешку U40, в которой предположительно хранится прошивка подсветки... она пустая!!! одни FF FF FF
может у кого есть дамп??? ведь не должно быть там такого согласитесь!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:39
Может кому пригодится
<Fn><F11> для выключения или включения подсветки AlienFX
<Fn><F12> для отключения или включения сенсорной панели и подсветки вокруг сенсорной панели
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:56
Alexandr Novgorodovсразу заметил две флешки U40(25VF040B), U17(25VF018B)
U17(25VF018B)-? может 25VF016B-?
Две флешки уже давно в ноутах.
U-40 КВС FLASH.
Если она была чистая, у вас вряд ли бы ноутбук нормально включался.
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 29 мар 2012 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:11
Сергей Дубровин(Art20), включается и даже работает...
я специально шил ее и стирал... все ок.. программатор работает с флешкой отлично.
оставил пустой, собрал ноут.. сейчас буду с драйверами разбираться.. а мало ли...
спасибо за Fn + попробую. хотя конечно же уже пробовал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:12
конечно Вы правы. 25VF016B
дамп я слил на всякий случай. мало ли кому надо будет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 19:21
вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:30
собрал.. дрова все стоят..
что на нашем форуме
viewtopic.php?f=231&t=50699&p=291979&hilit=M17x#p291979
Не знаю как реализовано в деллах, но в асусах есть зависимость подсветки от некоторых байт в дми области
viewtopic.php?f=50&t=60303&p=349970&hilit=M17x#p349970
я скачал биос с сайта делла, запрограмировал его в еепром дела и все осталось по прежнему,
но на плате 3 епромки, одна на размер биоса 4мегабайта и одна на 260килобайт и одна одни FF
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:38
не победил *(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:17
Выложите пожалуйста дамп 25VF016B .
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
