Текущее время: 21 мар 2026 17:56
 Заголовок сообщения: ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zrp)) виснет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:57
ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zrp)) виснет.
CER V5-551G DA0ZRPMB6C0 (quanta zpr)
am4555she24hj -на шарах +218-0755097FCH +216-0833002 HD7500G
По утверждению клиента вис и вырубался в играх, у меня дальше лого не прошел.
Снял графику , поставил новую и зашил биос 2.10.
Все заколосилось, бук загрузил WIN8 и через минуту завис наглухо.
Сделал с RECOVERY новую винду. в общем пока она восстанавливалась, потом разворачивалась/грузилась - все в норме, такое впечатление когда подгружет что-то себе в память ( прим через 1,5 мин) после загрузки стола -зависон.
Без линейки памяти - ведет также.
Не могу загрузиться ни с каких устройств.
Биос зашивал на 16 - тоже вид сбоку.
зы. из мыслей - прошивкой биос затер UUID и серийник? и из непоняток - не грузится ни с чего в legasy ( даже с харда).
пните в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zrp)) виснет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:11
Питальники проца и графики посмотрите на наличие "мусора" осцилографом для начала, винт проверьте викторией, дальше подумаем... :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:41
На винте да, были бэды, заремапил, подключив на другую машину. я понимаю если бсоды б были и вис в разных местах.
Осциллом ща гляну. На начальном биосе не поднималось питание графики.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:54
Такс. пробовал на начальный биос в штатном режиме накатить через Fn+Esc обновление распакованным .FD, суко не включился. Надо шить опять программатором параллельным)) 32Mb флеш -минут 30
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:23
PL2 - VGPU_CORE - тестером : старт - поднимается 0,9, грузит win - на входе в пользователя бросает до 0, загружает win и прим через мин - поднимает 0,9 - и сек через 5-7 зависает, питания остаются.
Осциллограф в 0,9 выдает дикие пики- постоянки как-бы и нет. ((((
дурацкий вопрос : и куда ето все ? графике пипец чтоли?
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
