Текущее время: 24 апр 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus X73B (MB La-7323p Rev:1A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:51
Добрый день, всем!
Поступил в ремонт ноут Asus X73B платформа PBL70 La-7323p Rev:1A c диагнозом нет изображения.
До меня ноут побывал в другом сервисе, есть следы прогрева видика (216-0809000).
На прогрев не отреагировал.
Пост карта показала, что затыкается на пост коде Ad
На сколько понял на этой платформе стартует с встроенного в проц видео, а потом переключает на внешний видик?
В ветке форума нашел как отключить дискретку, убрал PR922 и переставил страпы R1641 и R1651.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=102894&p=607324&hilit=asus+x73b#p607324
По прежнему нет изображения.
Что посоветуете? ПРОЦ ПОД ЗАМЕНУ?
P.S:Может такое быть что посты бегут, а видео не выводит?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:53
Извиняюсь, ПОСТ КОД AB
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 12:17
прошить-то пробовали?
до вывода видео должен пробежать ряд кодов...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:17
это последний код, кино должно быть уже
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 18:55
БИОС прошил с оф. сайта последнюю версию, теперь останов на посте B6.
Зашил назад родной опять пост AB.
Странно как-то.
Вопрос следующий на этой платформе если подключить внешний монитор,
ИЗО появится сразу до загрузки Винды, или переключается только когда ОС уже загрузилась?
Так исключу неисправность материнки, тогда останется проверить Шлейф/Матрица.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 20:14
Начнем с того тогда, что я вообще не понимаю как вы отключаете дискретку - если lvds из нее растет. Вот коды добегают до вывода, а выводить нечем
на будущее: по выводу на внешку, без вывода на матрицу нельзя делать такой вывод - каналы вывода независимые и могут даже в разных чипах быть в зависимости от реализации)
инит можно по реакции усб клавы смотреть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:17
На "три волшебные клавиши" реагирует - уходит в перезагрузку.
На счет отключения дискретки не утверждаю, может она вообще не отключается, просто нашел пост, ссылка в первом моём сообщении,
где человек вроде бы отключил.
Но насколько это возможно, сам еще не разобрался и подумал, что найденный вариант является правильным.
Ноутов с встроенным видео в проц попадались мне очень редко, и еще пытаюсь разобраться с чего нужно начинать диагностику.
Попытаюсь еще другую версию БИОСа зашить, хотя думаю что дело наверное не в нем.
Что по рекомендуете следующим шагом проверить? Или все таки проц в начале менять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:47
А вы сами схему откройте и посмотрите откуда LVDS растёт, зачем верить чужим постам?! :)
Видик скорее всего сдох у вас...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:52
в описание на ноутбук и глядя в схему LA-7323p вижу, что есть только дискретка и никакой другой; то есть ее можно выключить, посмотреть "динамику" посткодов (без ожидания изо - нечем его выводить), сделать вывод; прогретый где-то как-то видик я бы менял первым делом
а вот в схеме 7322p выводит проц и там есть варианты с UMA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:18
Спасибо, сравнил схемы и дошло, что означает "откуда LVDS растёт".
Я не волшебник, я только учусь.
Начну с замены видика. Вот только закажу.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:36
Всех с Рождеством и Новым годом!
Поменял я на ноуте видик.
Изображения по прежнему НЕТ - проверялось на матрице, внешнем монике через VGA и HDMI.
Пост код AB такой же как и до замены.
БИОС прошивался.
Что еще посоветуете проверить или заменить?
С Хабом не может быть трабла?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:01
а всякие матрицы, питания на нее и шлейф само собой проверены? инит я так понял есть....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:50
Отсутствует +LCDVDD 38,40 пин разъема матрицы.
Насколько я понял это - 3.3В ?
Заменил Q99 и Q93 ничего не изменилось, но не уверен в их исправности снял с донора.
Вроде как не приходит VGA_ENVDD на 5-ю ногу Q99, но он растет с видика, если я правильно понял.
Может для проверки кинуть перемычку с + 3VS на +LCDVDD ?
1.JPG [ 76.59 КБ | Просмотров: 6111 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:47
38,39,40 контакты матрицы это B+ - напряжение источника питания для подсветки
lcdvdd - это 2, 3 контакты; 3.3 вольта - для проверки можно сколхозить )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:25
Все правильно, только Вы указали на разъеме самой матрицы.
Я же мерял на разъеме подключения матрицы на материнке.
И там по схеме контакты 38,40 это +LCDVDD.
В общем соединю проверю, страшного думаю ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:36
а может банально edid не вычитывается со всеми вытекающими )
шлейф бы тоже прозвонили...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:45
3,3В подкинул все равно нет ИЗО.
edid - проверить осциллом на 7-пине матрицы (DATAEDID EDID Data Input)
Я правильно понял?
PS: С такой неисправностью впервые столкнулся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:39
да, посмотреть клок/дата - активность при включении
ну а шлейф-то, шлейф-то цел?) матрицу я надеюсь подкидывали как бы по умолчанию
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:56
Шлейф прозвонил - вроде как целый.
Мартицы подкидывал, изменений нет.
Вчера не заметил, но когда я подал на +LCDVDD - 3.3В, то то все таки есть реакция, но нет подсветки.
Еще раз сделал замеры, нету напряжений на следующих пинах матрицы:
35 PWM System PWM Signal Input - 0В
36 LED_EN LED enable pin - 0В
При включении
edid - активность есть, напряжение до 3.3В подымается, а на осциле какой-то периодический сигнал.
Клок/дата - активность есть, но не знаю насколько она соответствует нужной. Осцилл старенький советский.
Инициализация точно проходит, т к есть реакция на три клавиши.
Наверное разбираться в начале с PWM Signal Input и EN LED?
Что по советуете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:04
Я полагаю причиной может быть мультик еще?
Или это ложное направление?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 19:31
я думаю, что не считывается (или некорректно) edid, поэтому не поднимаются все остальные сигналы - зачем включать подсветку матрицы, которой как бы нет)
поднимается до 3.3 потому что подтяжка +3vsg
то есть вы видите изображение или просто экран "чернеет", думается второе..
+3VS до матрицы (пин 4) доходит?
http://www.prist.ru/info.php/articles/i ... nalyze.htm
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 19:53
Да, есть 3.3В
Второе
Рассматривал как только можно, все таки чернеет или сереет, не знаю как правильно это обозвать, изображения не смог увидеть.
Какая причина отсутствия обмена? Брак видика, или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 22:08
напрямую видик считывает
не знаю проходит ли инит данная платформа в его "отсутствие" (проверить так-то недолго): так что проверять все (их несколько) питания чипа, кварц если отдельный и сам чип с его пайкой не исключать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 16:08
Питания чипа в норме, кварц менял, чип пропаял - изменений нет.
Еще один чип нашел с донора (материнка с механическими повреждениями), запаял - результат тот же.
В общем времени уже не было разбираться, клиент подгонял. Вернул все назад.
Ремонт не удался.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 17:35
на данной платформе,в моём случае проблема была с 218-0792014
