Текущее время: 16 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: QUANTA R12 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 23:42
QUANTA R12
при нажатии кнопки старт кулер крутиться, питание процессора не подымается.
висит в ресете судя по пост карте.
подмена проца, памяти, снятие сетевухи, остальной обвязки результат не дало.
Дежурные напряжения присутствуют.
mainon 3.3V
PL15 1.05V
PL23 0.9V
CPU_CORE 0V
ADP3212 EN 3.3V
На затворах везде 5В нет пульсаций
замену шима делал ситуация та же.
VGA_CORE 0V
Переделка в UMA и снятие питание видео чипа ситуацию не изменило.
Биос мульта считывается.
Чтения хабовой флешки нет
Хаб сигнал DGPU_PWR_EN=0В
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA R12 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:09
под CPU_CORE имеется ввиду +VCORE?
без проца питание тоже 0?
у шимки все питания есть?
попытки запуска на затворах или PL18 PL19 есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:17
да и ключи то целые?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:29
Мамка UMA или DISCRETE?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:39
А как остальные напряжения - есть +1.8V, +1.5VSUS, +3V, +5V, +3VSUS, +1.5V_CPU,+1.05V_VTT ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:44
Victor_2, enable на шимке есть, значит и напруга должна быть..
logros писал(а):
ADP3212 EN 3.3V
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:47
Вопрос о UMA, DISCRETE снимается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:53
logros писал(а):
ADP3212 EN 3.3V
ТС пишет, что mainon есть, а что VR_ON есть не написано
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 00:59
;tor_moz:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 14:33
да VCORE 0V
попыток старта на дросселях нет.
питание шим +5VS5 есть
VR_ON 3.3В
не разобрался с сигналом DPRSLPV зачем он.
на затворах по 5В
ключи проверил - целые
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 14:40
эти есть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:33
сопротивление по +VCORE с процом и без.
vid-ы выставляются?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 11:14
logros писал(а):
на затворах по 5В
Если бы на затворах верхних и нижних ключей было по 5В, они бы открылись и сгорели.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 11:40
А что на 4 ноге PU6?
