Текущее время: 16 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Acer LA-5911p
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 11:22
ноут Acer с платой LA-5911p rev.1.0
Стоит: 216-0752001,
видео 216-0774007
юг - 218-0697014
Не стартует. При нажатии на вкл - потребление поднимается до 490мА на 5 сек и падает до 10мА в дежурный режим.
Пред история. Пару месяцев меняли север. После у клиентов что то случилось (со слов так и не понял что), понесли в другую мастерскую прошить биос. Так и не получилось у них. Бук вернулся к нам.
Память ставил другую. Перекатал север, перепрошили биос на заведомо рабочий. Все питания поднимаются. Генерация на флешке биоса есть, на мульте 32768 есть, на юге 32768 есть, а вот на кварце Y6 юга нет 25МГц - стабильное 3,3В.
Проблема в южном мосту? или может что пропустил.
Есть юг 7020, думаю подойдет вместо 7014.
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-5911p
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 12:31
Питание на проце точно есть? Обычно с таким потреблением нет питания процессора. Померьте всё ещё раз. И вырубается он потому что не получает сигнала от какой-то шимки о том что всё хорошо с питанием.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 01:12
Заменил южный мост. поставил 7020. Потребление такоеже 480 - 510 мА 5 секунд и падает до дежурного. Проверил еще раз все питания на силовых дросселях - присутствуют. Осциллом посмотрел генерацию до дросселей, везде присутствуют, у проца на обоих в двухфазной системе + дополнительная фаза.
На кварце Y6 25 МГц нет тактовой частоты, висит 3,3В (кварц менял) и по схеме соответственно нет частоты работы других чипов и узлов.
Подскажите, что не дает вырабатывать частоту 25МГц. ?
Кстати в дежурке есть 3,3В 5В и еще 1,2В. Проверил питание на другой рабочей плате - все одинакого.
На рабочей 5911 на кварце Y6 в дежурке висит 3,3В, как только ноут включаем - на кварце сразу поднимается 25МГц.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:00
На LPC за эти пять секунд шевеление осциллом не глядели?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:05
Перекатал север
другой ставить не пробовали, если все поднимается на него похоже
он случайно не в КЗ ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:03
U6 ЕМНИП
термодатчик проца.
меняетс яна такойже с асера 5520(тот шо на мцп67)
по памяти вроде так... мож чо и напутал
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:13
mexaniklom
...Oleg_US прав!!...
..с какого перепугу понесли шыть биос???...видимо, прогретый север :-) отжил своё...
..если север меняли, то напишите хотя бы датакод с него...
...начните с замены севера..хотя бы на "пробник", :-) а то залечите досмерти...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:19
подпаялся к LPC. Висит ресет. и коды не идут.
Заменил мульт KB926QF D3. Появилась генерация 25 МГц. Плата немного ожила.
Вернее: потребление поднимается до 1,3А и висит так. Картинки нет. Память, проц менял, биос еще раз перепрошил.
Заметил что матрица стоит светодиодная с переходником. Видимо ранее в другом сервисе при манипуляции с изображениями и погорел мульт.
Если коротнули еще LVDS, что обычно выходит изстроя - видео или север?
Думаю надо менять север, нагревается он сильнее чем видео. на прогрев к сожелению не реагирует.
Буду согласовывать с клиентом дальнейший ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:28
Еще вопрос. Есть ли на этой плате площадки для пайки посткарты LPC? (просмотрел несколько раз - не нашел) . а то к мульту подпаиваться муторно очень. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:33
там стандартный компаловский дебаг 4-хпиновый - JP7 под вафлей. Компаловскую карту собрать неспеша пару часов потратить :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:49
Заказал пост карту для compal 4х пиновый. Но к сожелению клиент отказался от дальнейшего ремонта, продать не согласился. ноут отдан.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:56
Всем спасибо.
[offtopic]Сделал сегодня e-machines E642G на такой же плате. Все напруги в норме, генерация кварцов есть, шевеление на флешке при подключении зарядника и при включении есть, биос шил. На LPC A0-A3 только тишина была.. Точнее, постоянный высокий уровень. На термотест 2001 не отозвался, однако всё равно поменял. Всё зашуршало. Говорю посреднику: 4т.р. за ремонт проси (из них 500 посреднику) - клиенты начали охать и ахать. Кое-как согласились, когда речь зашла про то, что могу поставить что-нибудь из б/у без гарантий вообще, ей-богу не поленился бы. Затем посмотрел ценник на 2001 (и не только) в 4-х магазинах где беру чипсы - опа, подорожание однако. И вот сижу и думаю: в сухом остатке получается заработал 2т.р., на которые не возьмёшь уже два 2001, а только один + доставка. И остаётся только на раз пивас попить...
P.S. Посредник им ещё за HD5470M не сказал))) М.б. и его час скоро настанет. :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 17:10
:du_ma_et: Хорошо у меня доноров с 2001 много осталось, про_бъёмся.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 17:56
[offtopic]Сделал сегодня e-machines E642G на такой же плате. Все напруги в норме, генерация кварцов есть, шевеление на флешке при подключении зарядника и при включении есть, биос шил. На LPC A0-A3 только тишина была.. Точнее, постоянный высокий уровень. На термотест 2001 не отозвался, однако всё равно поменял. Всё зашуршало. Говорю посреднику: 4т.р. за ремонт проси (из них 500 посреднику) - клиенты начали охать и ахать. Кое-как согласились, когда речь зашла про то, что могу поставить что-нибудь из б/у без гарантий вообще, ей-богу не поленился бы. Затем посмотрел ценник на 2001 (и не только) в 4-х магазинах где беру чипсы - опа, подорожание однако. И вот сижу и думаю: в сухом остатке получается заработал 2т.р., на которые не возьмёшь уже два 2001, а только один + доставка. И остаётся только на раз пивас попить...[offtopic]
Мне один сервис отдает,так там вобще 2 посредника,и всем дай,2 руб. чистоганом только и получается :)
