Текущее время: 15 май 2026 11:24
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:45
Здравствуйте
Надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю всех, кто окажет помощь.
В общем, компьютер работал, а потом перестал включаться. Потом с помощью восстановления через установочный диск винды удалось заставить работать, но временно, а теперь опять перестал работать.
В общем, как это выглядит: включаешь компьютер, там отображается следующее:
https://www.dropbox.com/s/5vjxgvbq8c1qf ... 6.jpg?dl=0
Если ничего не менять, то потом черный экран с такой надписью:
https://www.dropbox.com/s/1ijrxr8m8y7y7 ... 9.jpg?dl=0
После, если нажать F1, надпись гласит:
https://www.dropbox.com/s/fxelskkql0vma ... 1.jpg?dl=0
Если при загрузке на первом экране нажать F12 (как предлагают в правом нижнем углу), то отображается следующее:
https://www.dropbox.com/s/2tvn8dp2xtjs3 ... 1.jpg?dl=0
Соответственно, уже видно, что диска там нет. если выбрать последний пункт, то опять же в биосе диска не видно - Not Present пишет.
https://www.dropbox.com/s/v47kjwe5r2rj6 ... 2.jpg?dl=0
При этом, если компьютер выключить с помощью кнопки и сразу нажать F12, он диск вроде как видит:
https://www.dropbox.com/s/myldce4uzmpgb ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrwn9hhe4sl8t ... 6.jpg?dl=0
Как это возможно - ума не приложу. Но при том, что он при включении вроде как видит диск, если выйти из настроек биоса, то потом все будет так же, как в начале описывала, по первой ссылке.
Если диск с виндой запустить при включении, то восстановление системы не срабатывает:
https://www.dropbox.com/s/y2sui5gznclre ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xsoucxf8kgmw ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/enbrijw9d87r4 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksmtye818igq6 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hy917setu9m82 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isos3nhgsi59e ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/os3xddwrtxca8 ... 9.jpg?dl=0
При попытке не восстановить, а установить, тоже не получается - на третьем шаге он не видит жесткого диска, соответственно, устанавливать некуда.
https://www.dropbox.com/s/g63p6xk130h2e ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fllv1eod6kgu ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fou8a62i1flvk ... 1.jpg?dl=0
Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться: это ошибка железа или все еще надо копаться в биосе или еще где?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:19
винт у вас сдох... меняйте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 02:46
Спасибо
Вот купила новый жесткий диск, постаралась взять такой же - та же фирма и практически все такое же, только емкость буфера старого 32мб, а нового - 64 (ну, не нашла я на 32). В остальном: обороты, разъем - все такое же. При подключении оказалось, что по толщине меньше старого, но прикрутить нормально удалось, встал, подключился, биос его видит.
Но дальше пробую установить на него виндоус, жесткий диск он видит, на диски разделить получается, но дальше, уже когда идет сама установка, вылезает ошибка "Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно, файл поврежден или отсутствует. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, и перезапустите установку. Код ошибки: 0x80070017"
Скажите, все плохо, я вообще неправильно диск купила, или все-таки можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 05:10
Жёсткие диски меньшей высоты уже пару лет в производстве, и кроме высоты проблем не было замечено..
Ну в разъём с первого раза не попасть иногда, когда просто сбоку хард вставляется - типично для Latitude E-серии...
По ошибке 0x80070017 в первых рядах гуглится это: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... bcebd2b107
Выключить UEFI/Secure BOOT в BIOS.
Диск/дисковод заменить для пробы, попробовать с USB инсталлировать, потом и думать.
Можно по F12 в диагностику зайти проверить..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 18:46
Спасибо, с флешки поставить уалось :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 22:14
Еще вопрос на ту же тему. У меня была резервная копия кое-какая, но, к сожалению не все в ней есть. И все косит глаз на старый диск неработающий. Есть ли какая-то возможность вытащить с него информацию? Винда-то с него не грузилась, но, вдруг что-то как-то? В инете видела, что есть какие-то спец. проги для подобного, переходники с SATA 3.5 на USB, да и профессионалы подобные услуги предлагают. Есть ли смысл корячиться и тратить деньги (опять же - что выгоднее, потратить их на переходник за 300р и плюнуть, если не получится, или в сервис обратиться, где это уже от полутора тыс., что не слишком улыбается, и так уже диск другой купить пришлось) или плюнуть и не тратить время? Что посоветуете? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:55
Сорри, последний вопрос уже не в этот раздел форума. Поняла, осознала, вопрос закрыт, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
