Текущее время: 22 май 2026 08:09
 Заголовок сообщения: K53SD не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 13:16
Доброго дня, прошу совета.
На шильдике K53E.
Потребление платы 12мА, после нажатия на кнопку 16мА.
Очередность запуска прерывается на передаче PM_PWRBTN#, на что хаб не отвечает через PM_SUSC#.
Пришел ноут с чистой флешкой биос, реакции, соответственно, не было вообще никакой. Прошил, начала лампочка включения загораться, на этом все.
Дежурки все есть, стабильные. Больше на плате из напряжений вообще ничего нет.
Хаб сменил, ничего не поменялось, потребление ровно то же. Подкиньте идейку, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: K53SD не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 15:35
Ревизия платы 2.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 15:38
12vsus есть после диодного умножителя?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 16:06
Имеется
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 16:32
На 7 шаге косяк. ME_SUSPWRDNACK подскакивает до 3,3 и сразу в 0.
susp.JPG [ 82.26 КБ | Просмотров: 1506 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 17:14
Значит побывал где-то в ремонте.
Попадалось и без кварца или с перевернутым кварцем приносят.
Генерацию бы проверить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 17:33
Вопрос снимается. Оказался он залитиком. Отчистили до меня, восстанавливаю дорожки, инициализация появилась
