Текущее время: 13 апр 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Toshiba C870-CNK Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:55
Бук от сети без батареи стартует и работает хорошо,все стресс тесты на озу,проц,видюху проходит, при вставленной батареи включается ,но после логотипа тошиба зависает на темном экране иногда вообще не инициализации, в выключенном состоянии подключенный к сети с батареей , индикатор заряда изъредка моргает, пробовал исправную батарею тоже самое, замерял питание на батарею, 2.54 ,когда моргает поднимается до 8,64 и снова опускается до 2.54. Менял шим питания isl9536, мультик nuvoton npce795la0dx,шим батареи bq24725a, ситуация не поменялась, проверил силовые ключи возле разъема батареи (спаивал и проверял на берегу) ,куда копать дальше не знаю, может север? (intel slj8e) :s_o_s:
мать-HannStar J MV-4 94V-0 1219
бук- Toshiba C870-CNK
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-CNK Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:15
Это не платформа- это маркировка производителя текстолита. В шапке есть тема про поиск названия платформы на плате. Почитайте внимательно и огласите правильную платформу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:30
sasha271289
Toshiba C850 PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:00
Нафига было менять мульт пока не провел замеры? И при каких делах север к зарядке? "Вчера выпили ящик водки и закусили печеньками... Все отравились. Наверное печеньки были просроченными"
Замерить обвяз чарджера не судьба? Проверить хотя бы есть ли питание шима на 20 лапе, выход с внутреннего линейника 6В, и что творится на 5 и 6 ноге для начала...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 07:58
vanoспс! о странность vcc нету, начал идти по цепи 20 ноги, вышел на 2 мелкие фигни с маркировкой irs 8s42 2n9tp, на одну из них которая не посредственно запитывает шим батарейки, приоходят 3в и дальше не идут на шим, думаю дело в них... Так вот помогите опознать этот элемент с маркировкой irs 8s42 2n9tp.
или шим должен где то давать сигнал чтобы этот ключ открылся? шим питания менян так что вроде все должно идти...
на 5 и 6 ногу - 19в, хотя вроде на 6 ногу должно 3в идти? Где искать выход с внутреннего линейника 6В?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 08:28
IRFHS8342, только вы не туда смотрите
писать неохота, все тоже самое http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=267 ... 91#p204991
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 08:55
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо!
на vcc должно около 19v податься судя по шиту?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 09:21
обычно там диод сдвоенный и резик на 10ом
да, около того
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:20
[ruv] Юрий Рогачевский Подал 3.3v при запуске потреблял все 3.3v,но проблема осталась, далее прочитал ваш пост и решил подать 19v напрямую на vcc и о "чудо" маткринку бомбануло :se_lya_ne: IRFHS8342 в кз ушел) Теперь хоть знаю что за элемент.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:35
заменил IRFHS8342 она была в кз ,сейчас обнаружил что 19 нога bq24725A в кз, что ее коротит или шимка ушла к проотцам?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 20:41
Если 19-я, то как минимум нижний ключик прикинулся гвоздем.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 07:13
Поменял еще другой IRFHS8342 , 19 нога перестала быть общей, теперь vcc стал даже проходить,но он 1.9-2в , так же дежурки больше нету ,до того как плату бомбануло все было, вроде кз больше нигде нету, на шиме ISL95836 - 14,21,22,23,28,29 общие; на vcc приходит 1,9в
Куда копать?
datasheet isl95836
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:52
поменял isl95836 , общими стали только 22 и 28 нога, но когда подключаю к бп, они видимо заряжаются и еще пару секунд показывают нормальное сопротивление, из описания даташита 22 и 28 нога за корректные приходы и уходы в мосфетах,в этом я не силен ,спаял все мосфеты стоящие проверил, все рабочие, решил заменить, заменил ,результат тот же, куда копать :help:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 22:14
Товарисч, не понимаю вашей логики - пишите что нет дежурки а сами колупаете шим проца... И 22 и 28 нога не общие они на проц топают.
Смотрите почему vcc на заряднике не поднимается до должного уровня, без них кина не должно быть. 10ом резюк целый?
может всетаки стоит машинку в сервис сдать пока еще у нее есть шанс остаться в живых...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 23:22
vano писал(а):
Товарисч, не понимаю вашей логики...может всетаки стоит машинку в сервис сдать пока еще у нее есть шанс остаться в живых...
...vano..
..дык он сам в сервисе... :-) у него задание - разорить сервис на ключи и шимки...
... :men: а вообще-то, он проводит показательную казнь ноута и еще спрашивает, что лучше??...голову отрубить или руки оторвать???...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 21:19
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), заметно что показательную казнь. сам не так давно занимаюсь ремонтом и начинал с 0 зная лишь основы школьной физики и то что преподавали в технаре, но учился на электрика. Просто главной заповедью было и есть "Не навреди". А тут смотрю много любителей менять все подряд в надежде что оживет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 07:28
vano писал(а):
смотрите почему vcc на заряднике не поднимается до должного уровня, без них кина не должно быть. 10ом резюк целый?
Какой резюк?
Надежда умирает последней :)
Да, я ничего не знаю,но очень хочу научиться,вот и занимаюсь само учением, в нашей деревне мало кто делает компонентным ремонтом, те всякие шимки и ключи, в основном мосты да чипы, так что пинайте, смейтесь, отношусь к этому нормально :) так сказать иногда шаг вперед означает пендель сзади :) и деньги трачу только свои, бук этот выкупил,дабы клиентский не угробить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:30
iguxa, резюк который стоит по питанию шима зарядника. Частенько если шимец уходит к создателям то уносит и резюк с собой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
