Текущее время: 20 мар 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Samsung RV510-A01UA Scala-15UL молчит
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:47
День добрый.
Samsung RV510-A01UA
Scala-15UL
ba41-01324a
без дискретки
при подключении БП кратковременно мигает индикатор БП зеленый на матери и дальше тишина,
3.3 на флешку и на мульт есть,лдо 3 и 5 с 51125 есть,на 13 ноге 0.7 вольта,дежурок нет,ключи по 3.3 и 5 не пробиты
подскажите куда дальше копать?
мульт и шимку на всяк случай поменял,результата ноль.
при подключении батареи так же один раз моргнет и далее тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510-A01UA Scala-15UL молчит
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 03:25
Копать в сторону 13 ножки вашей дежурки, ибо P3.3V_MICOM, P3.3V_ALW, P5.0V_ALW и P12.0V_ALW у вас должны быть до нажатия на кнопку!!! Проверьте для этого целостность делителя с VDC на ваш EN0. Плюс ко всему KBC3_RST# может садить, так что проверить его цепь. :) Первичка то у вас не прыгает? ADT3_SEL# тоже проверить не помешало бы! :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:40
Может есть у Вас схема на что-то похожее?Не нашел на эту платформу родной схемы нигде...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:20
Scala-14L более менее похожа должна быть! :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 02:13
Умер зарядник и немножко его обвеса.
Починил материнку,тему можно закрыть
