Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: hp pro 4525s нет питания севера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:01
Всем привет, принесли бук утопленый не вкл вообще, после разбора выявилась дохлая дежурка u64 tps51125 дохлый шим на видак и на оперативу все было заменено
ноут включился но недал изо прошил биос вытащил с оф прошивки ноут включился дал изображение, думал на этом все , но нет :sh_ok: иногда нет питания северного моста 1,125в шим u99 тпс51117 шим менял, всю обвязку проверил по схеме косяков нет, шим пытаеся запустится питание подпрыгивает до 0,8в и выключается, после наразъеме питиния мыргает 10 раз светодиод и ноут выключаеся, после нажатия на кнопку вкл ноут мжет включится, а может опят также не завестись, в чем может быть проблема
заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp pro 4525s нет питания севера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 15:24
Может у Вас под север вода попала.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:11
север новый воды небыло
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 21:43
север менял на новый после поднятия следы окислений ненашол
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 21:47
Возможно какая-то дорога под-гнила, или резюк, вот контакт то появляется, то нет. Если есть под рукой микроскоп, то возьмите и с хорошим освещением просмотрите все внимательно.
