Текущее время: 20 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-B7K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 17:53
платформа plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1, был не сильно залит в районе флеш Биоса и немного затекло под BD82HM76, не было питания видеоядра процессора, остальные напряжения поднимаются, жидкость зачистил(прогнившего ничего не нашёл), заменил BD82HM76 и флеш(биос прошил), после замены питание видео не поднимается, при подключении БП автостарт, загораются 2 индикатора, на кнопку отключается, (но при подключении автостартует), батарейка CMOS внорме, на флеш биос секунд 5 читается(скорее всего мульт), заменил ISL95836 без результата, махнул NPCE795LA0DX без результата, сигналы FRAME, LAD не читаются, CLK есть, PLT_RST на сетевой карте 3В, датчик холла напряжения просаживается при магните но аппарат при этом всёравно автостартует, переферию выпаивал (сеть и звук заменил от греха), память, проц подкидывал, кз отсутствует(покрайней мере я не нашёл, но иногда что то на плате свистит), на плате просто нечему больше дохнуть), склоняюсь канечно что что то с BD82HM76, но чип новый и дефект не поменялся, может кто подтолкнёт а то мысли кончились!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B7K нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 19:50
про посткарту ничего не увидел
автостарт на этой платформе - нормальное явление после сброса кмос
какие были основания для замены ?
а так же основания для замены хаба , мульта - если ни одно напряжение не оглашено :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 03:55
Проверить питание флешки.
PS: А свистеть может от плохо фильтрованного питания с блока питания ноутбука.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 09:37
" сигналы FRAME, LAD не читаются" посткарта тут разве поможет?! замена хаба причины 1 жидкость под хабом, 2 сигналы FRAME, LAD не читаются, 3 отсутствие питания интегрированного видео в проце, замена мульта и ISL95836 я сделал в последнюю очередь вариантов других небыло, да и причины хаба и мульта идентичны!
