Текущее время: 22 мар 2026 02:45
 Заголовок сообщения: la-5893p нет питания флешь биоса
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:29
клиент мудрил с переходом на лед посветку и спалил мульт.
заменил- не включается. на 8й ноге флешки нет 3.3. откуда они. чё т по схеме не понимаю
 Заголовок сообщения: Re: la-5893p нет питания флешь биоса
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:58
смотрите на обрыв R391 (при условии , что имеется в наличии +3VALW)
Вложение:
1.png [ 109.77 КБ | Просмотров: 2099 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:02
Если верить схеме, то +3VALW, питающие флэшку биоса берутся с дежурки, после технологической перемычки PJ6.
Дежурка - PU16 - RT8206BGQW со всей обвязкой.
На конденсаторе PC233 должно быть 3 вольта питания.
Как показано выше, не помешает проверить R391 на обрыв.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:17
Вложение:
дежурное есть. а вот обозначений резюков и кондёров нет, и отследить не могу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:26
наверное я неправильно указал платформу. так как кусок схемы выше не подходит по описанию.
у меня new71 la-5893p пакард бел
дежурка на тпс 51427
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:35
жирный предохранитель рядом есть и он целый
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 01:59
Во-первых, тут 2 флешки.
Во-вторых, какая интересует?
ECrom.png [ 34.4 КБ | Просмотров: 2082 ]
BIOSrom.png [ 29.47 КБ | Просмотров: 2082 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 02:10
Если флешка моста, то вот питальник:
3VS.png [ 43.26 КБ | Просмотров: 2081 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 02:26
да, моста, нашёл уже по схеме. SUSP отсутствует. он с мульта идёт?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 03:27
Если бы SUSP был с положительным потенциалом, то n-канальный транзистор Q22A был бы открыт, в результате чего, n-канальный транзистор U20 был бы закрыт. Не там копаете. Смотрите линию +VSB
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:39
на ней 19 вольт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:13
Может быть стоит отдать ноут мастеру?
susp.png [ 25.22 КБ | Просмотров: 2027 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:22
А чего вы вообще пристали к флешке хаба? Там питание появится только в момент перехода в режим S1, схему смотрите там до этого момента ещё куча всего что проверить надо... :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 22:07
дядя Саша вот я то и пытаюсь стать мастером, опыта набираюсь
zoomer-ok вот смотрю
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 01:23
всё, всем спасибо. кошка опрокинуа банку с хлорным железом на коробку с платой. ушёл в ведро
