Текущее время: 13 апр 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:13
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Хочу обратиться к вам за советом...
Принесли мне ноутбук Acer 5750g с диагнозом: Сам выключается.
Разобрал и увидел отключенный разъем кулера. (видимо уже кто-то делал и забыл подключить).
Все почистил, поменял термопасту (MX2), заклеил намертво щели между радиатором и вентилятором термо-скотчем.
Но ноутбук все равно греется до 85 градусов и рубится по перегреву...
дайте совет что можно сделать в этой ситуации.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:25
Если только процессор пользовать и его видео - тоже отключается?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 03:22
Снять радиатор и посмотреть: на площадках должны быть четко видны отпечатки кристаллов с практически полностью выдавленной термопастой с места прилегания на периферию. Если все так, то внимательно изучить радиатор на предмет повреждения/разгерметизации термотрубки. Попробовать подкинуть другой процессор.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:16
А что конкретно перегревается? Проц или видео?
Вообще при таких температурах рубиться не должно.
Вентилятор как работает при перегреве? На полную ?
Может ему бивис шили, дак ноут и не работает по человечьи.
Вентиль либо как сдуревший дует через несколько секунд или
может ваще еле шевелиться.
Ноут рубится через точное количество времени ?
Может путаете одно с другим?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:20
85 градусов. :-)
Проблема :du_ma_et: в другом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:16
ПО цепи питания видеокарты нашел 4 зажаренных полевика. 2 из них пробиты(((
Завтра поменяю, надеюсь поможет...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:17
Думаю вполне вероятно, что бук рубится из за нехватки питания на видяху
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:51
ууу... это трабла довольна серьёзная... обсуждалась не раз.
насколько помню, решения так и нет... меняй не меняй... на что угодно - кипят как мартен :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:14
уже были подобные темы????
пойду шарить по форуму, искать...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:32
Почитал тему с подобной проблемой и пришел к выводу, что если играть в игры, то полевики снова закипят...
Владелец ноутбука 100% будет играть, соответственно, проблема рано или поздно повторится.
Простите если задам глупый, но можно ли как нибудь (программно или аппаратно) занизить мощность видеокарты, чтобы уменьшить шанс повторного выхода из строя транзисторов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:38
Обычно следом чип 540 уходит... Если вместо него 520 ставить - половинит память, жрет чип меньше и полевики нормально справляются. А 540 там изначально с трудом уживается. Недочет заводской.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:20
смотря как поджарен текстолит, можно попробовать уговорить клиента на обрезку внешнего видео. Бук станет почти вечным)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 00:04
У LA-6901P после длительного перегрева начинает шалить хаб 65-й. Пока только одну мать с такой проблемой отключения вылечил, принесли вторую с диагнозом нет изо, пока руки не доходят поглядеть.
Что показывают конкретно замеры этих полевиков и как вы их замеряли?
