Текущее время: 03 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: ASUS K75DE. Нет инициализации матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:13
Доброго времени суток, господа.
Есть compal LA-8371P. Стартует, работает, но только на VGA. На матрице ничего нет.
Сначала не было +LCDVDD - заменил сборку Q1 - появилось. Проблема не исчезла.
На коннекторе: B+ на 35, 37 и 39й есть. +3VS на 33й есть. INVTPWM на 3й ноге есть.
транслятор RTD2136S подкидывал такой же - поведение не меняется.
Питания +3V_RT, +DVCC33, +SWR_V12 на него приходят.
Нету +3VS на гейте Q6 и коллекторе Q8. На базе Q8 DP_INT_PWM нету.
( viewtopic.php?f=232&t=87845&start=0 ) - не мое. сеть проверил - там все норм.
Ноут уже долго лежит, клиенты негодуют. Пните куда-нибудь. Желательно в сторону решения проблемы.
Комментарий к файлу: схема
LA-8371P.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:15
Ах да, +3VS приводил туда, где его нет - поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:58
ресет снят с ANX ?
и вот про такой дурацкий момент не стоит забывать :smu:sche_nie:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25875
Имел сегодня проблему на K53TK(LA-7552), коды до конца проходят кина нет нигде, а было оно неделю назад...
сброс кмос, танцы с процом-памятью-отключением дикретки для проверки результата не принесли
Прошил биос - кино появилось :-):
биос никто не трогал, вот такие чудеса
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:52
ресет снят с ANX ?
тоже пробовал, хоть и не надеялся на результат :) . Матрицу тоже подкидывал,
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:53
Den_Faust писал(а):
ресет снят с ANX ?
Немного не понял, где искать ANX?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:54
apu tx присутствуют? также dispof invtpwm?
меряйте на разьеме матрицы напруги,возможно шлейф...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:57
Den_Faust
на VGA показывает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:09
Sorry, у вас реалтек, а на нем нет ресета
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:46
APU есть. dispof нету. invtpwm есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:47
Mr_Potap писал(а):
Den_Faust
на VGA показывает?
На VGA я даже сапера поиграть могу :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 01:05
Den_Faust писал(а):
Mr_Potap писал(а):
Den_Faust
на VGA показывает?
ну прозвоните шлейф для начала от лвдс до разьема матрицы, на мульте замерьте напруги тоже по схеме.если все норм скорее всего матрица,внимательно шлейф прозвоните...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 01:41
шлейф на работе оставил, завтра прозвоню, но я на 99,(9)% уверен что с ним все нормально будет. если бы на мульте не было чего-то - то он не стартанул бы, и уж точно не загрузился. Меня смущает отсутствие DP_INT_PWM и +3VS, там, где они должны быть. DP_INT_PWM с проца выходит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 15:56
Шлейф в порядке. Переснял все APU - там что-то непонятное. Выше 0,5 вольт ничего не поднимается. они с RTD2136S выходят.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 22:06
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке должны подниматься эти напряжения и сигналы:
1) TL_ENVDD с транслятора на гейт сборки Q1,
2) #BKOFF с транслятора ---> #DISPOFF на коннекторе,
3) DP_INT_PWM с проца на базе Q8, и потом APU_INVT_PWM на трансляторе?
Не могу отыскать ds на этот RTD2136S.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:55
клиент забрал ноут, т.к долго держали. не решено, закрываю.
