Текущее время: 21 мар 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: LA-5992P Acer Aspire 5541g не пашет LVDS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 00:43
Предыстория такова. Человек расхреначил ламповую матрицу. Лампы не нашёл, стал цеплять переходник на светодиодную. Ну в типовом разъёме на переходнике как часто бывает распиновка не совпала и переходник оплавился. Ну товарищ решил, что накрылся только переходник и отдал мне. Я поставил свой переходник, предварительно проверив его новую LED-матрицу, она оказалась полностью рабочая. На переходнике + и землю распаял куда надо по аналогии с инвертором. Управляющие сигналы подпаял руководствуясь типовой схемой микрухи инвертора. Энаблю(INVT_PWM), яркость(DAC_BRIG)... А инверсивный сигнал ОФФ(DISPOFF#) оставил в воздухе, на инверторе он использовался, а тут выходит фиг с ним.... В общем включаю, на матрице тишина. Подключаю к внешке - всё пашет. Стал мерять напруги, ни одного управляющего сигнала на матрицу не идёт, только 19в, те что инвертор питают. Как оказалось, что и 3.3в питания матрицы (+LCDVDD) тоже нет. Этот самый +LCDVDD включает схема которая управляется логическим VGA_ENVDD, который приходит напрямую с видеочипа. Тогда вроде как выходит, что накрылся видеочип. Вот только не пойму, как это могло случиться если на переходник инверторный никаких линий с чипа не идёт. Вся подсветка управляется мультом ведь. Может быть команду на включение матрицы видяхе тоже даёт мульт? Но кроме матрицы на внешку бук пашет нормально и винда грузится. Правда с небольшими помехами на внешке показывает, но это, я думаю из-за КВМ-свитча. Подскажите плз, куда дальше копать? Если видео, то чел точно менять не будет. А вдруг не оно. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-5992P Acer Aspire 5541g не пашет LVDS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:17
мульт ... потом видик
гляньте по цепи все ли цело, может банально рванули шлейф
включили нагорячую видимо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:06
Спасибо Максим. Можно ещё глупый вопрос, чёт раньше не попадалось.
А при отключенной матрице этих сигналов быть не должно? В смысле видик как-то определяет (по I2C может быть), подключена матрица или нет для включения питания? Или даже с отключенным от матери шлейфом питание на матрицу и управляющие сигналы должны идти?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:29
да, он предварительно читает eeprom матрицы, в которой EDID
потом инициализация, это на многих буках, но не на всех
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:35
Сумбурно объяснил.. Получились такие ночные мысли вслух. То есть выходит причина нерабочей матрицы либо в том, что
а) видик не видит матрицу (шлейф - вроде целый или обвязка I2C)
б) В видике накрылся канал LVDS (отдельно от всего чипа)
в) Мульт не выдаёт какого-то разрешения на включение матрицы (тут мне непонятно, никаких больше логических шин соединяющих видик и мульт я не нашёл, кроме ENBKL, который наоборот от видео в мульт и ACIN от мульта, но он ясен пень ни при чём) То есть не очень мне понятно, почему мульт в первую очередь. Потому что легче поменять чтоли?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:38
почти все верно
ставим старую, пусть битую матрицу, но на ней есть живой едид
смотрим появление сигналов енабла и яркости
если нет - ищем точную причину
схема есть ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 02:43
Ага. Ну эта матрица точно живая я её к другому буку цеплял, правда к лед, без переходника то бишь. Надо попробовать битую ламповую найти. А потом перекинуть мульт и если не поможет - пусть стационарником работает, ремонт будет уже не рентабелен. Спасибо
Ага. Есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:35
С ламповой полностью рабочей матрицей, правда 15,4 вместо 15,6 но это, думаю, некритично, ситуация та же самая. Шлейф прозвонил - целый. Енабли с видика, включающей питание матрицы так и нет. Сигнала мульту на включение подсветки нет тоже. Попробую поменять мульт всё таки. Потрачу новый...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:57
Блин. Мульт таки. Стартует с новым. Спасибо Максим.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 22:14
какого же дьявола его пробило-то...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 22:30
100% подсоединил LVDS не отсоединив батарею..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:34
Млин. Новая лапша подсветка ведёт себя странно. Допустим включаю, логотип Асер с подсветкой и биос с подсветкой. Только POST прошёл подсветка вырубается и винда грузится без подсветки. Нажимаешь FN+Яркость вверх или FN+Яркость вниз включается подсветка и этими же клавишами выключается. Но если включить подсветку в период после POST или в Винде, то при перезагрузке подсветка в этот период остаётся. Но пропадает на логотипе при инициализации и соответственно в BIOS. Если винда уходит в спящий режим, то при выходе из него подсветки нет и кнопками горячими она уже не включается. Куда тут копать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:51
Попробовал подцепить напрямую ламповую матрицу с ней тоже самое. То есть дело не в переходнике CCFL-LED. Прошил биос на всякий - не помогло
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:48
енабл пропадает или порт подсветки ?
выяснить легко
может ему едид не понравился
с родной слейте, если она есть
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:52
Родной нету, принесли без неё в разобранном виде и с прогоревшим переходником. Ладно буду мучать. Странно что и на ламповой и на лед дефект проявляется одинаково. Тока ламповая вместо отключения подсветки снижает её и начинает гудеть инвертор. Ну помучаю помучаю и если чё так отдам. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 00:56
не мучай, влей едид и все пойдет (нужно бы модель родной матрицы для этого узнать)
на форуме найдешь прошивки матриц
в худшем случае можно, конечно от енабла кинуть сигнал в яркость, но это колхоз :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 19:41
Час от часу не легче. Какое-то время пашет нормально, а чуть прогреется и любая планка памяти сыплет ошибками в мемтесте причём всегда по-разному... Север чтоли ещё накрывается :( Не отдашь же людям такой, а начиналось всё с грёбаного переходника ЦЦФЛ-ЛЕД.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:09
проц ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:12
Хех, франкенштейн какой-то. Как хоть всё так разом-то. Попробую подкинуть другой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 21:28
Пока ещё не подкинул, тут новый симптом. Изначально в буке 3 гига. 2+1. Если память только во втором слоте, то бук вообще не стартует. Если ставишь в первый слот, то ошибки. А сейчас попробовал снова 2г планку в первый слот и уже 3 пасса в мемтесте и всё чисто. Может так отдать, погонять ночку, а гиговую планку совсем убрать, а то ремонт золотой получается. Или всё равно рано или поздно дефект выползет???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:04
потеря одного слота
проц это, очень вероятно
после прогрева часто проходит, потом дохнет совсем ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:09
Ясно. Ну тогда отдам так, с одной планкой, и предупрежу клиента. Проц он всё равно не потянет новый по деньгам, а б/у такого у меня нема.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 00:18
Постскриптум:
Ну в общем этот долбаный бук полежал немного и совсем перестал стартовать. С любой памятью. Подкинул проц из хлама, неизвестно рабочий ли, но старт так и не появился. Пусть земля ему будет пухом до тех пор пока не найду заведомо рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:08
подскажите как выглядит этот мульт?=) спс
