Текущее время: 15 апр 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:15
Доброго времени суток!
Аппарат был залит в районе ШИМа дежурки,входные ключи не пускали 19В на плату,после замены ШИМа дежурки,19В пошло по плате,но дежурка не поднимается.БИОС был прошит,на ШИМ дежурки не приходит разрешающий сигнал.На плате КЗ не найдено.В чем может быть причина?
Питание ШИМа дежурки:
V+ =19V
VCC,LD05=5V
LD03=3V
ILIM3=1.18V
SHDN#=19V
REF=2V
DL5=5V
DL3=5V
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Sony (m610 MBX-176) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:05
на 3,4 ногах что?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:45
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
на 3,4 ногах что?
ALW_ON=0
Резюки целые.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:57
биос, мульт запитаны? чтение биоса есть? прошит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:22
Мульт и флеш запитаны,а вот чтения нет...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:26
тогда lid# проверить, и генерацию на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:48
генерация есть,если под LID имеется ввиду кнопка вкл,то на ней нет ни чего
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:55
лид - это датчик холла идущий на мульт. 44-ая нога мульта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:01
на 44 ноге 0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:05
а долженно быть 3.3. +ECVCC есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:08
Виноват...3.3 есть,"-" не удачный взял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:10
если мульт запитан, флэшка запитана, генерация есть, лид отпущен, проверям/прошиваем биос...
смотрим чтение биоса при подключении ЗУ.
если не поможет - мульт менять...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:24
После замены мульта отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:09
Поменял мульт,дежурка появилась,запуска нет.Отсутствуют сигналы +3VRUN +8V и SUS_ON соответственно...вернул родную прошивку,без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:22
чтение биоса появилось? кварцы генерят? RSMRST# как себя чувствует? нажатие кнопки до мульта доходит? в юг транслируется?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:40
Чтение есть,кварцы тикают,RSMRST#=0,а по поводу кнопки не совсем понимаю,какой смысл ее отслеживать если она не запитана,нет 2 напруг +3VRUN и +5VRUN_TV.Думаю ЮГ завтра поменять,думаю все таки в нем проблема...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:18
Нет,с другим югом аппарат ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:24
всё упирается в отсутствие сигнал SUS_ON, идущего c мульта на pu19
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:21
исходя из схемы SUS_ON должен поднятся после нажатия кнопки. а питание на кнопке должно быть при наличии дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 09:07
Проблема решена!
Нашел исправную прошивку,закатал,всё зашуршало!
В голом остатке:
Залитие ШИМ дежурки привело к его выходу из строя,в след за ним ушел и мульт,ну и как следствие сдох биос.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО "Балабанец Виталий(vitaliy_mad)" за помощь в решении проблемы!
