Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Ноутбук lenovo g500s (треснул мульт)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:11
Доброго времени суток.
Бук: Lenovo g500s, мат.плата: la9901p,мульт: ene kb9012qf a4
История.
Работала машина, пока шаловливые ручки "хозяина" :co_ol: не вставили в гнездо заряда самодельный блок питания.
После чего бук неожидано, не попрощавшись ушёл в "ящик". Попытки вдохнуть в него жизнь, путём многочисленных ковыряни проводками гнезда зарядки и втыканием кнопки ON, не увенчались успехом. И вот полудохлый бук оказался в ремонте.
Гнездо зарядки трёх контактное (плюс минус и signal), этот самый signal центральный в гнезде( и получил дозу в +20V из 90W блока).
Итог дырявый мульт, греющийся дросель дежурки +3V и отсутствия её и +5 на схеме. Мульт заказан.
Подскажите как прошить мульт? Не могу поднять дежурку :du_ma_et: . Могло ли зацепить ещё что-нибудь?
Комментарий к файлу: Виновный участок трассы.
Безымянный.jpg [ 208.6 КБ | Просмотров: 1920 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук lenovo g500s (треснул мульт)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 21:15
Читал про замену А4 на А3. Целесообразно ли это? :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 06:09
В этом мульте прошивка находится в нём, чтобы его прошить нужен специальный программатор, зайдите в раздел оборудования на данном форуме там в шапке есть тема про это и есть люди которые продают эти программаторы. Вам в первую очередь нужно поменять, а потом прошить мульт ну а далее уже смотреть по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 10:30
только, что пришел специально заказанный под такой мульт, но для асера програмер RT809F, прошился нормально
заказывали на е-бай у китайцев, обошлось в районе 50$
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 08:37
День добрый. Мульт заменил. ( Поведение платы при подключении БП - автостарт, кулер включается после 3-5 секунды, индикатор работы горит, зарядку показывает. От батареи включается с кнопки но потом не выключается.) Нормально это или нет, не знаю!? :du_ma_et:
Вопрос: Читал что есть шанс запустить мульт без прошивки, с помощью комбинации клавиш. Подскажите пожалуйста реально ли это? :smu:sche_nie:
Программатор придёт не скоро. Вот такая беда.
Спасибо. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 09:47
Лично я первый раз слышу о сочетания клавиш, новый мульт нужно обязательно прошить, поэтому ждите программатор и ищите дамп, если ещё не нашли.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:30
новый мульт когда ставишь, вообще никаких реакций быть не должно, по крайней мере "осознанных"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 10:57
В чём тогда дело? Микросхема 100% новая в упаковке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:13
Придёт USB SPI Tiny Tools. Как программатор, что скажите подойдёт?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:49
http://www.partsdirect.ru/goods/342874/ подойдет или альтернатива. Все ищется поиском тут...
но SY82082B тоже под замену с большой вероятностью
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:28
Что это такое? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:33
Всё понял! PU401 работает исправно. +3valw на плате есть.
Смущает поведение нового мультика :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:41
так мульт прошит ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:49
Нет. Жду программатор.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 13:50
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:34
кстати новая совсем не значит чистая, может взята из какой-то партии
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 11:06
https://drive.google.com/file/d/0BwtVOS-V9C9AWEFzZXNlMk1aeXc/view?usp=sharing
Гляньте пожалуйста, обвязку может я чё-то сдул? Программатор не видит мульт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:27
подключили правильно ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 13:03
DmitriySKY , попробуйте So и SI поменять местами, и программатор запитать от платы
У меня без запитки на некоторых платах прогер не видит мульт.
И по инструкции все правильно делаете, скорость SPI 6 Мгц ?
Ну и плату не надо включать с кнопки, только запитать...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:21
Подключаю к LA9901P (KB9012QF):
СS-KS14 5нога на разъёме KBC
SCK-KS15 6 нога на разъёме KBC
SO-KS16 3 нога на разъёме KBC
SI-KS17 2 нога на разъёме KBC
GND программатора на землю платы
KSO3 8 нога на разъёме KBC (42 на мульте) кидаю проводом на землю платы
Джампер на программаторе стоит в режиме внутреннего питания
SPI 6 Мгц, подключаю блок питания и нажимаю конект в программе.
Лог:
ASPI speed 6MHz
ADC = 3.28
Определяем флешь....
ENE Keyboard controller режим
EDI ver 0
ID=EE Type=00 Size=00
Найдена флешь -
ENE Internal Flash : Неизвестный размер ...
OLD ID = 0x0
Чё это такое? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:24
Гринкевич Алексей (LEXAGRIN) писал(а):
DmitriySKY попробуйте So и SI поменять местами.
Пробовал, дудки.
А вот как запитать от платы незнаю, подскажите пожалуйста. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:19
Пробовал, дудки.
Джампер в правое положение и соединить конт. внешнее питание с питанием мульта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 09:28
Новый мульт был битый . Заменили прошили заработало! :ya_hoo_oo:
И правда с USB SPI глюк :du_ma_et: , нужно поменять местами SO и SI, иначе мульт не увидит.
Всем большое спасибо за помощь! Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
