Текущее время: 15 апр 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:01
принесли почистить, сильно грелся, пыли было много, собрал, перестал включаться, сразу мигал светодиод около разъема, и дергался кулер, потом и он перестал дергаться и индикация пропала, попробовал прошить BIOS, выпаял, и прошил через программатор, изменений не каких, схему нашел, подскажите где какие напряжения помереть на дежурку, может другие советы есть, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:20
Вот открывайте 4 страницу и смотрите что есть, чего нету! :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:57
на U519 приходит 18V, а выхода нету, не 5V нету 3V
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:11
Хм.... Чё то мне кажется 18в странно, по идее 19в должно быть! Что на 13, 8, 3 и 17 ножках U519?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:26
3-2v
8-0
13-4v
17-0
16-18.6v
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:36
Похоже на то что RT8205E отошла в мир иной...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:39
буду искать, может есть аналоги?,где кроме ноутов они могут встречаться?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:19
Это вряд ли хотя мб...
И кстате проверьте перед заменой МС сопротивление на 11, 29, 8 и 17 ножках, надо убедиться что нету там короткого, если всё в норме тогда точно дежурка накрылась :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:36
на 11- 8,8КоМ. на 20-11Ом на 8-56КоМ на 17-6,7Ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:00
Так, а вот тут уже что то не то, на 20 и 17 ножках сопротивление уж очень маленькое разомкните PAD510 и PAD505, затем посмотрите сопротивление снова, если будет высокое то воткните зу и посмотрите поднимется ли дежурка!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:37
тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:50
в интернете предложили RT8205С и RT8205BGQW. а на схеме RT8205EGQW, есть ли разница???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 18:09
Если сравнивать даташит на rt8205 и шим который в схеме, то Вам подходит rt8205a (CJ=YM) Обратите внимание на 18 вывод микросхемы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:17
впаял rt8205a мигают два светодиода и дергается кулер
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:21
теперь на 17 ноге 1,2КоМ. на 20 ноге 62Ом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:51
У меня был в ремонте такой. Ни на что не реагировал, возле разъема питания мигал светодиод.
VADPBL - отсутствовал,. На затворе Q9862 -19V
Но присутствовали напряжения V3AL и V5AL.
Был запорот биос, после его прошивки все напруги пошли.
И еще, биос слетал 2 раза, и ноут снова становился мертвым. На всякий случай, перепрошейте биос еще раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:29
может есть рабочий дамп??
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:47
но у меня пульсирует питание,такое впечатление что уходит в защиту отпускает и снова в защиту
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:51
Дамп есть. Проверьте кз по всем цепям.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:29
вроде нету КЗ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:02
Проверте по всем цепям, согласно стр.4 схемы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:09
на точках
PAD504-8,9КоМ
PAD510-10Ком
PAD505-94Ом
PAD3-21КоМ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:17
смущает на точке PAD505-94Ом 5V
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:20
djslonn писал(а):
PAD505-94Ом
Мало, очень мало!!! Смотрите Q526 цел ли, размыкайте pad505 и смотрите где это сопротивление в нагрузке или в обвязе, если в нагрузке то можно попробовать ЛБП ткнуть или искать проблему размыкая цепи...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:21
а остальные источники питания? их там с десяток.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 09:49
разомкнул pad505 и подал 5v, потребление почти 3А, греется U510 и U508. поднял U508. все равно что то жрет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:30
разомкнул pad505 и пошел по цепи поднимая
U512.C162.C122.U516.C690.C182.C102.C598.U509.C569.C570.U9802.Q9852.C764.Q9853.U9803.C319.U502.C9859.Q15.Q16.Q13.U521.C888.
и все ровно КЗ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:49
Слишком Вы размахнулись. 94 Ом по V5A - это совсем не кз.
Вы остальные источники поверили на кз или нет? (стр.4 схемы)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 20:55
До включения присутствуют V3AL и V5AL?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:47
сейчас при разомкнутом pad505 сопротивление 15Ом , дело в том что когда подтыкаю конектор он сразу мигает и дергается кулер питание пульсирует, шим уходит в защиту и отпускает, если еще размыкаю pad504 подтыкаю питание мигает один светодиод и гаснет при нажатии кнопки включении начинает мигать немного и гаснет
