Текущее время: 23 мар 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Asus K52J (MB K52JB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:16
Добрый день!
Поступил в ремонт ноут Asus K52J (MB K52JB) c диагнозом нет изображения.
Пост карта показала, что затыкается на пост коде A2
На прогрев видика (216-0728014) не отреагировал.
Схемы не нашел, только бордвью.
Подскажите, как реализовано вывод изображения на данной платформе?
Вначале на встроенном в проц, а потом Хаб переключает на дискретку?
Или видик (216-0728014) по любом под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (MB K52JB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:19
биос прошейте сначала
греть-то нафига, А2 на видик что-ль похоже?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 21:26
Да я особо не грел, дунул феном 300 гр. 10 сек, от этого думаю хуже не станет.
Проблема решена.
Все оказалось очень банально.
До меня ноут побывал в другом сервисе, и там (или же владелец ноута), видать загнули два штырька на коннекторе матрицы.
В общем пропустил этот косяк.
Тесты прошел, все работает.
