Текущее время: 15 апр 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:34
Здравствуте всем. Суть проблемы такова Было два бука: HP probook 4710S и HP probook 4535S. Оба бука были с дохлыми видиками 100% поддались на прогрев, после перепайки видиков у буков появился один и тот же симптом Жмёшь на кнопку включения бук стартует но через 4-6 сек рестарт и так постоянно пока не выключишь. Выявить причину рестарта не смог клиенты быстрые оказались ждать не захотели пришлось запаивать старые видики но проблема не ушла циклический рестарт. По пайке чипов проблем никогда не было чипы пояются отлично брак приблизительно по всем перепаяным чипам мизер 1-2% да и пробовал два раза чипы тоже живые стали на другие буки всё отлично работает, по этому пайку исключаю, элементы 100% не снёс всё сравнивал с фото, биос шил, проц оперативу менял, по напругам 100% уверенности нет что всё в порядке, не было времени сделать все замеры.но большая часть их нормальная.
Смущае то что два пробука и одни и теже симптомы после перепайки чипа, Может у кого были такие случаи? Не могу понять в чём была причина .
Подскажите может кто направит что могло быть.
Не хотелось бы в следующий раз проделывать такую работу в пустую.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:59
Может чип не тот был или перемарк попался?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:56
Подковы не снимал, вот и слиплось там наверное. И еще лучше бы платформы указал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:44
Что вы имеете в виду подковы? если крепление под радиатор то всё снимаю мать голая остаётся полностью, А по платформе в данном случае не важна она, так как меня интересует то что может у кого были такие случаи с про буками и каким образом лечились.Может есть какие детальки которые дохнут от температуры. Да и буков нет отдал я их клиентам.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:46
Перемарк исключается, писал что поставил на другие буки чипы и всё работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:05
Аналогичная проблема но уже с Emashines
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
