Текущее время: 01 апр 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300 проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:03
Вечер добрый господа! Занимаюсь ремонтом не так давно, так что опыта нет.Принесли ноут Toshiba Satelitte A300-29H после домашней чистки от пыли со снятием радиатора и переустановкой Windows, проблема вот в чем: при загрузке Windows 7 ноут зависает на секунду затем перезагружается, пробовал переставить свою 7 Windows х64 зависает на разных этапах (на распаковке файлов, на экране приветствия, и т.д.) на дисплее розовые вертикальные полоски чередуются с белыми в прикрепленном файле. Вот что странно, при работе с USB Alkid Live все отлично (часа 3 работал), memtest на 5 с плюсом, Victoria также на 5, температура на GPU и CPU в норме, напряжение в норме, на внешнем дисплее тоже зависает и полосочки розовые + рябь. :ny_tik: Грешу на видео, но надеюсь на что-то полегче. :bra_vo:
2014-12-04 23.55.19.jpg [ 214.67 КБ | Просмотров: 836 ]
2014-12-04 23.55.38.jpg [ 190.8 КБ | Просмотров: 836 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:22
P.S. северный Intel Gantina GM45 южный Intel 8280 1IM ICH9M видео встроенное ATI
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:32
Ну оно не встроенное, а дискретное там) И это именно оно, часто присыхает термопаста и при разборе буквально отрывается кристалл от радиатора - ну а дальше я думаю понятно что происходит. Дуньте на него
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:42
ой сори спасибо за исправление, дунем, вот просто чего с флэшки все работает нормально? у меня есть мысли по этому поводу, но я в них не уверен на 100, а хотелось бы знать наверняка. Ведь знания СИЛА :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:54
Возможно из-за другого разрешения или наличия\отсутствия драйвера видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 01:59
те же мысли спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:18
на продав плату посмотреть, дома часто их "выламывают" из корпуса...мнимая экономия... скорее всего отвал
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
