Текущее время: 25 мар 2026 16:09
 Заголовок сообщения: ASUS X52J дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:05
Здравствуйте.
Имеем ноут с проблемой в дискретном видео. При нагрузке 3D вылетает синька, причем вылетает не сразу, а слегка погодя и без какой либо закономерности. т.е. может прокрутить волосатый бублик часа 2, но вылететь при игре в танки спустя 10 минут.
Процессор, память тестились
платформа K52JC r2.0
Видео чип был заменён, и тут появилась проблема в решении которой нужен совет - помощь.
Видео стояло N11M-GE2-S-B1 (1014), поставил N11M-GE2-S-B1 (11??). Ноутбук включается, система загружается ( система новая, драйвера ставятся от производителя - Intel + Nvidia и ASUS ), драйвер ставится без проблем, но в диспетчере дискретное видео с желтым восклицательным знаком и кодом ошибки 43 (система зафиксировала ошибку в устройстве и оно было остановлено). Биос обновлялся, шился чистый ME регион - результат тот же. При повторной установке старого чипа - система чип определяет без проблем. Чип заказывался у проверенного поставщика, ранее ремарков не попадалось. Под микроскопом оторваных пятаков не обнаружено.
подскажите что делаю не так или же банально новый чип в мусорку и заказывать новый ?
п.с. чип ставился на с соблюдением всех температур.
п.п.с на борту HM55
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X52J дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:24
по моему, вывод - очевиден. надо пробовать другой чип.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:36
и так и да, новый чип решил все мои беды
