Текущее время: 27 мар 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 15:20
Ноутбук Asus ux32LN, core i7. Подключили БП неправильной полярности. От АКБ работает. Но АКБ не заряжается и от БП тоже не работает.
Нашел неисправный мосфет.Фото мамки (на картинке обведен) Маркировка "А5 VNB 700216". Предполагаю что это P0903BEA Ссылка на даташит. И еще на картинке есть три сопротивления, тестер показывает 0 Ом. Это так и должно быть? Или они тоже погорели?
Предполагаю заменить на IRFHM831PBF Ссылка на даташит. Скажите, пожалуйста, правильно ли я все предположил? ) И что еще обычно горит в таких случаях? Ибо тестер из меня не очень...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:26
Это не сопротивления а дросселя, так что они о должны накоротко звониться...
Чарджер кто там?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 16:45
всегда горит чарджер
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:19
Кто чарджер - фих знает... У мя схема только UX31, на мой делитантский взгляд по питанию сильно похоже. Там чарджер BQ24725ARGRR. А вот с тем что он всегда горит не согласен я. Ибо видел на схеме надпись, что защита от другой полярности как раз входные полевые транзисторы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:51
FDS6680A там стоять должен или типа того :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:46
Такая же неисправность была у меня на UX32VD. Заменил, по совету Юрия Рогачевского, на AON7200 (пару), единственно ноутбук запустился только на второй паре транзисторов, чарджер капризный на ток утечки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 08:52
На картинке материнки обведены дросели , они и должны звонится в ноль тестером. Я поздно увидел этот пост , была такая мать , менял гнездо, мог посмотреть но теперь уже поздно сорри :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 08:54
что бы чарджер найти тестер ткни на управляющюю мосфета и пройдись вторым концом по микрухам рядом, должно 0 показать тот и чарджер
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:03
Вобщем всем спасибо ) Заменил два мосфета, один горелый, второй нет (второй на мамке сверху обведенного). Заменил на IRFHM831PBF (удобно тем, кто не знает где искать детали ибо есть в Чип и Дип-е). Пишу с ноута. Батарея заряжается, от батареи работает) Цена вопроса - менее 100 рублей ) Доволен как слон. )
