Текущее время: 09 апр 2026 13:44
 Заголовок сообщения: HP presario CQ61-215EE. Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:08
Принесли бук
HP compact Presario CQ61-215ee (product VF270EA#ABV) Материнка DA00P6MB6D0 REV: D, OP67
не включается. Никаких признаков жизни. после прошивки биоса начал включатся. Индикатор на разъеме питания не светится. При нажатии ВКЛ. индикатор питание мигает 4 раза. Включается, индикатор caps look даёт 3 вспышки, материнка выключается, а потом заново включается, caps look постоянно горит, инмигает постоянно и черный экран. проц меняли, ничего не изменилось
Все питания в норму, улет. Подскажите, в какую сторону копаться?
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-215EE. Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:11
флэшки обе шились? пост карта что говорит? чтение основного биоса есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 23:07
Вроде одна там флэшка.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 23:11
согласен, врое, одна, не досмотрел.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:00
пост карта 00
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:38
...ну а почему бы не воспользоваться толкованием световой индикации???...3 мырга caps look говорят о неисправной памяти, либо косвенно об отвале или неисправности северного моста...надо попробовать заменить память или прижать пальцем север и включить...возможно что-то прояснится...но есть еще подозрение на видео...здесь диагностика стандартная или просто снять чип видео и посмотреть - побегут ли поскоды...
...там, кстате, север с графикой...какой-то GM стоит...так что может и без нвидии показывать будет..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:46
Верно, тут подсказка идет.
00 легко может и север.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:32
Доброго времени суток Всем.
Имеется аппарат. CQ61-320ER
Платформа - DAOOP6MB6D0 Rev:D
Проц - Intel T6600
Мульт - KB3926QF D2
Север-AC82GL40SLGGM
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 14:49
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
проверили питания которые поступают на биос.
до и после включения
3(WP#), 7(HOLD#), 8(VDD) - +3VPCU(присутствуют)
1(BIOS_CS#)-0,16в
2(BIOS_RD#)-1,52в
5(BIOS_WR#)- 0,19в
6(SPI_CLK)-1,25в
Эти напряжения соответствуют номиналу???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:13
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
у нас стоит только интегрированная видео карта. нвидии нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:26
Северный мост IINTEL AC82GM45 или GL40 имеет видео на борту.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:41
Проблему решили следующим образом: внимательно осмотрев плату мы заметили что рядом с мультиком отсутствует резистор R307. Самому даже интересно как он выпал. Просмотрели на схеме 10 ком. Впаяли, заработал. :ya_hoo_oo: Спасибо всем кто принимал участие. Часть схемы прилепили на всякий случай.
:cool_cool:
Безымянный.JPG [ 42.87 КБ | Просмотров: 1575 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 12:38
Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
