Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Замена G84-750-A2
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 00:26
Всем добрый час!
Toshiba, не помню точно модель, но думаю не важно в данном случае. Прогрел G84-750-A2 на съемной видеокарте, заработал. Надо менять.
Я с чипами на вы, такой вопрос, вот нашел 2 ссылки для примера.
http://www.ebay.de/itm/Brand-new-NVIDIA ... 2a1a999dc6
http://www.ebay.de/itm/2008-Brand-New-N ... 2a1f4e7148
2 одинаковых чипа, а битность разная? Это нормально?
И такой вопрос. Видеокарта 512 Мб, зачем пишут что чипы 128 Мб и 256 Мб? Это играет роль?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-750-A2
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 11:41
по первой ссылке ремарк с g84-53-a2. будет хорошо работать, но порежется битность памяти, уменьшится вдвое ее объем (из-за битности) и уменьшится кол-во унифицированных шейдеров с 32 до 16.
по второй ссылке - полноценный g84-750-a2 а может ремарк с какого десктоп чипа или с того же 600, 625.. из минусов - датакод то древний, чип подвержен тем же проблемам что и родной был :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:45
Sandman Спасибо огромное! А то купил бы :sh_ok: А может тогда вот этот взять
http://www.ebay.de/itm/180832836158?_tr ... EBIDX%3AIT
хотя бы не перемарк и возможно что новый, не пользованный. и стоит дешевле
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:02
ну я надеюсь что на фото то и пришлют :) а если сравните с первой своей ссылкой - http://www.ebay.de/itm/Brand-new-NVIDIA ... 2a1a999dc6 - то я думаю и вопросы отпадут :-) чипы почти братья близнецы - выпущены по-видимому на соседних линиях или в разные дни одной недели 1107
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:33
:) это я заметил. Просто там явно перемарк, по первой ссылке и может и не новый чип. а по второй возможно новый. Спасибо! возьму такой. клиенту это не так важно, он в игры не играет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:11
китайцы честно пишут что это это перемарк, в своей манере правда :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:29
купил я g84-53-a2 заменил все работает на ура! :)
проблема теперь с терморезинкой на памяти видеокарты. На самом кристале термопаста. А вот на памяти была какая то не понятная термопрокладка, сликон похоже. Она порвалась, а я не подумав ее снял всю, она легко скаталась в шарик. Но теперь обратно уже не сделать.
Проблема вот в чем. Зазор там разный. От 0,1 до 0,16 мм. Купил 0,3 прокладку, но она оказалась жесткой и похоже не 0,3. Мерял я зазоры специальными пластинами не знаю как называется этот инструмент, так вот в одном месте 0,155 проходит свободно, а 0,2 уже не лезит. В другом месте 0,15 с трудом проходит.
Прилепил я в самый большой зазор эту резинку, собрал, а там еще 0,1 свободно проходит. :sh_ok: прилепил еще одну, теперь нормално. зато там где 0,15 лезло с трудом прилепил одну резинку и теперь там 0,05 с трудом но проходит.
Возможно это из за того что резинка жесткая, не сжимает ее, поэтому зазоры увеличились, когда я 2 резинки прилипил.
Вопрос, можно ли при таких зазорах просто термопасту нанести? Или как описал оставить и сверху еще термопасту?
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:33
в шарики скатайте и положите на каждый чип,
я так понял асус с голубой такой жвачкой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:38
Спасибо за ответ! не понял, что в шарики скатать? Ноут тошиба с белой жвачкой, карта дискретная
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:47
Старую скатать в шарики?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:59
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо огромное! Разделил старый шарик на 4 части, на каждый чип положил и немного примял, получилось отлично, почти на весь чип. :bra_vo:
